AOS DAX3
MS Dynamics AX 3.0 SP5 FP2 Build #14.0 СУБД MS SQL 2000
Как сделать, чтобы АОС автоматически перезапускался ночью, если остались повисшие сессии? Последний раз редактировалось BokarevSS; 17.05.2011 в 16:03. |
Пришел в голову такой вариант:
1) Написать bat-ник рестарта АОС'а: 2) ДОбавить созданный файл в "Назначенные задания" Windows (Пуск->Все программы->Стандартные->Служебные->Назначенные задания) Ссылки: Управление АОСом через командную строку
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 17.05.2011 в 16:29. Причина: Добавил ссылку |
Спасибо, за идею.
А как мне в данном случае отслеживать присутствие/отсутутвие повисших сессий? И еще напомните пожалуйста комманду для старт/стоп АОС. |
по поводу управления АОСом через командную строку - кинул ссылку в моем пердыдущем сообщении, а по поводу повисших сессий - пока не нашел решения
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 17.05.2011 в 16:50. |
Ссылку посмотрел. Спасибо.
Решение по поводу отслеживания повисших сессий ожидаю. |
Сообщение от samolalex
1) Написать bat-ник рестарта АОС'а: 2) ДОбавить созданный файл в "Назначенные задания" Windows (Пуск->Все программы->Стандартные->Служебные->Назначенные задания) Ссылки: Управление АОСом через командную строку Для тройки смотрите здесь Программный перезапуск AOS
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
По поводу повисших сессий
Самый простой вариант - это отслеживание с помощью клиента Аксапты Т.е. делаете пакетное задание, которое при запуске смотрит, есть ли другие запущенные клиенты, кроме самого себя (по принципу формы "Активные пользователи"). Если таких пользователей нет, то ничего не делается, если есть, то ставится выполнение по таймеру cmd-файла (с помощью шедулера или программы отложенного старта - если поискать, думаю, много чего найдете), а сам клиент с пакетным сервером закрываете из кода (infolog.shutdown(true)). Отложенный запуск командника нужен, что бы клиент успел корректно закрыться. Кроме того, можно попробовать будет отправить команду на закрытие подвисших сессей - вдруг поможет. В комманднике же прописать команду на рестарт aos'а и на старт этого пакетного сервера (с автоматическим входом, естественно). Старт пакетного задания - раз в сутки в удобное время
| За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1). | |
