Модератор
http://erpkb.com/Axapta/RecId
«Кстати, насчет дырок. Одна из причин их появления – каждый AOS (а так же тольстый клиент и клиент в 2-х звенке) резервирует под себя определенное кол-во recId (для уменьшения обращений к б/д при добавлении новых записей). При его перезагрузке это резервирование сбрасывается и выбирается новый диапазон при загрузке.»
..................... Работает AXAPTA с этой таблицей следующим образом: При вставке первой записи в новую компанию система AXAPTA добавляет в таблицу System Sequences? запись. В поле DATAAREAID устанавливается значение равное идентификатору компании, а в поля MINVAL и NEXVAL записывается единица. Сразу после этого система AXAPTA берет лот номеров (лот в данном случае это – несколько подряд идущих номеров, AXAPTA берет 25). И записывает в поле NEXTVAL следующий свободный номер – 26. Заносит в таблицу, с которой все началось запись с RECID равным 1 и DATAAREAID равным идентификатору компании. После того как номера в лоте заканчиваются, система AXAPTA снова читает таблицу System Sequences?, берет оттуда NEXTVAL как первый номер следующего лота. А в таблицу System Sequences? записывает значение NEXTVAL+25. Таким образом AXAPTA решает две проблемы – каждый пользователь ведет свой лот номеров RECID и значения этого поля не пересекаются, второе – пользователь (вернее его приложение) обращается к таблице System Sequences? один раз на 25 операций вставки и таким образом не возникает ожидания из-за обращения всех к этой таблице. Посморел PHP код:
1680993290137317294 - 1678119797343299707 (2 шт.) 5746991225213500 - 5746991225213520 (~ 200 шт.) 2873498431195913-2969044981147155 (~ 2000 шт. ) 95552187129564- 95552187129568 (5 шт.) 132356740849-132356740883 (~ 100 шт.) 12486884666 - 12486884676 (10 шт.) 7349605052 (1 шт.) 5637145098 - 6207987332 (~ 15 шт.) Записей в CUSTTABLE всего 17 146 шт. Каком образом выбирается диапазон RecId, ну просто ![]()
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
но не квинтилионы же...
Модератор
Теги |
ax2009, recid, systemsequences |
