Старый 18.04.2011, 17:01   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Baseline - это аналог папки "Old" в старых версиях
используется при апгрейде
Старый 19.04.2011, 10:51   #2
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
А кто нибудь в курсе по поводу сроков выхода российской локализации для AX 2012?
когда локализаторы выпустят российское обновление для нее с учетом всего этого глобального рефакторинга?
Старый 19.04.2011, 11:26   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
Более интересен вопрос, что будут делать партнеры у которых есть решения, например, по зарплате в свете всего этого? Ведь их решения были написаны под 3 далее обновлены под 4 и на данный момент эти решения оттестированы и внедряются.
Axapta book for developer
Старый 19.04.2011, 12:21   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
как что, апгрейдить конечно, если хотят на 2012 продавать свое решение.
зарплата - это ведь не что-то опирающееся на Deprecated features in AX2012
Старый 12.06.2011, 23:05   #5
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Не ранее, чем через год. Если успеют, то весной 2012.
Старый 31.07.2011, 18:22   #6
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Обновление
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 26.04.2013, 13:08   #7
где теперь хранится весь базовый код классы, формы?
ведь AOD нет, а база BaseLine практически пустая. тогда где все хранится?
В основной базе. Там тоже есть всякие model* таблички.
А все нашел, все классы, формы хранятся в той же БД, что и таблицы то есть по умолчанию в MicrosoftdynamicsAX. А не в дополнительной БД MicrosoftDynamicsAXBaseline.
просто сделал отчет и увидел что все находится именно в БД MicrosoftdynamicsAX.
в БД в таблице dbo.Sources...
э-э-э. понимаю, что нуб и опозорился.
но снова такой же вопрос для 2012 R2
в виртуалке есть три базы.
* про baseline - понятно. это аналог old
* про model - похоже, что именно там и хранится определение бизнес-логики
* в основной базе модельных таблиц нет (например, на скриншоте в основной базе включен фильтр Layer. Я ожидаю увидеть такую же таблицу, что и в модели)
Вопросы:
1. а где хранится бизнес-логика в 2012 R2?
2. если также в основной базе, то как увидеть эти таблички?
3. если в другой базе данных (model), то где указывается название модельной базы?
Миниатюры
Старый 26.04.2013, 13:38   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Вопросы:
в _model
никак - их там нет
Насколько я знаю, она обязана называться <название бд с данными>_model
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), gl00mie (1).
Старый 26.04.2013, 14:59   #9
о_О!
спасибо тебе, добрый фей.
А можно ли ее держать на другом SQL-сервере? Как указать имя/путь?
ax2012, документация, как правильно, скачать (download)
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Microsoft Project Server 2010 Integration Vadik DAX: База знаний и проекты 1 31.07.2011 18:43
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
AX UK: Two New AX Upgrade White Papers Available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
