Старый 18.04.2011, 11:19   #1
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Вопрос по AX 2012
Поставил бету. AX 2012 весьма красивая на вид, интерфейс новый классный.
Весьма понравилась с виду.
AOD файлов не обнаружил в папке Application
создалась база MsDynamicsAxBaseLine
но она пуста! то есть там практически ничего нет.
так несколько записей в нескольких таблицах.
при этом AOT содержит все формы, классы, таблицы.
ВОПРОС
где теперь хранится весь базовый код классы, формы?
ведь AOD нет, а база BaseLine практически пустая.
а формы работают нормально и весь функционал есть.
тогда где все хранится?
вопрос к тем кто уже использует ax 2012 бету у себя.
Старый 18.04.2011, 11:45   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
В основной базе. Там тоже есть всякие model* таблички. А вторая база:
There are two databases: the Microsoft Dynamics AX transaction database and the baseline model store. The AOS connects to the Microsoft Dynamics AX database to process transactions and to render forms and reports. The baseline model store is used to upgrade X++ code to Microsoft Dynamics AX 2012 and to analyze application patches before they are applied.
http://technet.microsoft.com/en-us/l...75(AX.60).aspx
Дык в документе, с которого начинается тема - прямо ж сказано - что приложение теперь на SQL Server, а не в AOD
В этом и был вопрос. В какой из баз SQL Server. Их теперь не одна.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy2020 (2).
Старый 18.04.2011, 12:52   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А! Сразу не втыкнул. Спасибо за уточнение. Т.е. теперь "народ и партия едины"? Т.е. БД и приложение находится в одной базе?
ax2012, документация, как правильно, скачать (download)
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: Microsoft Project Server 2010 Integration Vadik DAX: База знаний и проекты 1 31.07.2011 18:43
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash about Dynamics AX Technical Conference Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 01:05
AX UK: Microsoft Dynamics AX 3.0 to 2009 Data and Code Upgrade Training Blog bot DAX Blogs 1 03.02.2009 11:15
AX UK: Two New AX Upgrade White Papers Available on PartnerSource Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2006 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:01.
