Старый 04.04.2011, 15:54   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Как я понимаю работу оповещений: Существует Таблица куда записываются оповещения(EventInbox), существует какой то класс который постоянно эти оповещения из этой таблицы считывает и доставляет пользователям. Оповещения туда помещаются при срабатывании какого то события на таблице,
Неправильно понимаете. EventInbox - это и есть уже "доставленное" оповещение.
судя по классу EventNotification никаких дополнительных параметров при Inserte заполнять не нужно.
Как же так? Какая версия AX 2009? Точно смотрите метод create()??
А какой класс является готовым? EventNotification является абстрактным.
Ну так сделайте наследника. В стандарте три примера для подражания.
В вашем примере еще не хватает вот этого:
        list      = SysDictTable::getUniqueIndexFields(table.id());
        if (list)
            inbox.KeyFieldList   = list.pack();
            inbox.KeyFieldData   = SysDictTable::mapFieldIds2Values(list,record).pack();
Ivanhoe as is..
Старый 04.04.2011, 16:29   #2
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
        if (list)
Да действительно там есть такой код в Create(), но он используется уже после inboxData.insert(); и как я понимаю ссылка на меню заносится именно в inboxData или же все таки они связаны?
ПыСы: Если четно кроме этого форума не существует по моему никакой вменяемой документации
Последний раз редактировалось AngelDominantes; 04.04.2011 в 16:35.
ax2009, уведомление
Как отправить уведомление пользователю? Yulie DAX: Программирование 11 27.03.2008 10:06
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Оповещение в CRM sam DAX: Функционал 2 28.05.2004 06:10
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
