Добавление новой Организации Deployment Manager
проблема следующая:
в Deployment Managere заведена "Организация 1" (default) - в которой ведется работа в "домене 1" - привязана к "SQL сервер 1" далее была заведена "Организация 2" - привязана к "SQL сервер 1" при попытки вызвать CRM 4.0 из "домена 1" для "Организации 2" - появляется ошибка "Ошибка управления бизнесом, с текущей записью связан недопустимый идентификатор пользователя" как подключиться к Организации 2? |
проблему решил пересоздав "организацию 2" от своей учетки.. ранее создал другой пользователь..
Есть задача:
Для .. - департамент 1 домен 1 (филиал 1) - департамент 2 домен 2 (филиал 2) - департамент 3 домен 3 (филиал 3) (все домены объединены в один лес). необходима своя система CRM, со своими настройками - в дальнейшем с кастомизацией в рамках своего департамента + синхронизация с OutLook / На данный момент работает департамент 1 домен 1 (CRM пока без кастомизации). CRM крутится на сервере расположенном на площадке домена 1. На сервере (Windows Server 2008 R2) установлен: CRM 2011,SQL 2008 R2, IIS 7. Конфигурация сервера: - 4-ре процессора X5450 3Ghz - RAM 6,0 GB Каким образом лучше организовать подобную структуру, в рамках одного физического сервера? Создание в рамках одного приложения CRM : - Организации 1 - Организации 2 - Организации 3 В каких либо вариациях может быть применен к данной задачи? Последний раз редактировалось Rocket; 31.05.2011 в 10:27. |
Чайный пьяница
Первое - потребуется Enterprise лицензия для сервера CRM - появится возможность создавать несколько организаций на одном сервере, второе - настроить трастеды между доменами.
ПС - проверяйте орфографию хоть чуть-чуть, глаза вянут.
| За это сообщение автора поблагодарили: Rocket (1). | |
Кастомизация в рамках каждой организации (не пересекающая м-у собой) будет доступна с Enterprise лицензией для сервера CRM ? правильно понимаю?
Последний раз редактировалось Rocket; 31.05.2011 в 10:58. |
Чайный пьяница
Да. Именно так. Кроме всего прочего на каждую организацию будет отдельная база, свои отчёты, кастомизации, роли безопасности и т.п.
