Старый 01.04.2011, 23:40   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
SysEventHandler - о! именно этот функционал я и пытаюсь запустить (ну или убедиться, что он работает). Запускается он из метода application.new(). Там, в цепочке вызовов, стоит условие clientKind() == ClientType::Server, которое не проходит. Вообще этот метод вызывается (точнее сказать, создается сессия того или иного типа) при:
  1. Старте клиента, при этом ClientType=Client (проверено, не зависит от места выполнения кода - сервер\клиент)
  2. Старте пакетного обработчика, при этом ClientType=WorkerThread (проверено)
  3. Старте коннектора, при этом ClientType=COMObject (не проверял)
  4. Когда ещё? При старте АОСа он не вызывается.
AOS-сервер при старте устанавливает системное соединение с самим собой от имени псевдопользователя -AOS-
О, наверное в этот момент как раз и происходит вызов application.new() от имени ClientType::Server, что покрывает последний 4-й пункт списка выше, но только вроде как не при старте АОСа. А можно подробнее про это соединение - когда оно всё-таки происходит?
...надо код засунуть в один из статических методов класса BatchRun, которые точно выполняются в серверном контексте
неа, там ClientType=WorkerThread
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
chrisfie: Project Server 2007 TechNet Webcasts recordings and decks Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
