Старый 17.03.2011, 18:40   #1
zipo is offline
zipo
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Если правильно понял, вы пытаетесь сделать это?
нет. Мне нужно проинициализировать перехват событий диалоговых полей в случае репотра который сидит на фреймвоке RunbaseReportStd
Т.е. я не знаю куда втулить
dlg.formRun().controlMethodOverload( true );
dlg.formRun().controlMethodOverloadObject( this );
что бы заработал перехват.
Старый 18.03.2011, 12:40   #2
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от zipo Посмотреть сообщение
Стандарты работы с классом Dialog не подразумеваю перехват событий. Так что надо модифицировать класс....
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 18.03.2011, 13:32   #3
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
+ Не подразумевают
- Ни в коем случае не модифицируйте класс. Сделайте нормальную форму и подключите ее к диалогу класса. Все необходимые методы для этого есть. примеры смотрите в аксапте (например, создание заказа)
Старый 18.03.2011, 13:45   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Но в примерах на SYS слое есть и обратные примеры, например класс BOMChangeItem.
PS: на самом деле, я сам всегда делаю отдельную форму, если нужна обработка событий.
Старый 18.03.2011, 13:31   #5
Нарисуйте в АОТ специальную форму диалога.
нормальными средствами нормального АОТ создайте в в этой форме методы.
подключите вашу форму в RunbaseReportStd.
не занимайтесь динамическим программированием. юзайте статическое.
Старый 18.03.2011, 16:57   #6
zipo is offline
zipo
Это у меня репорт с возможностью батча, батчевый фреймворк уж точно не предполагает нормальных способов через АОТ (зачем мне нужно рисовать еще форму под батч возможности и иметь "трудности" с подключением батчевого функционала). А диалог при наличии оверлоадинга имхо таки предполагает подключение к стандартным собитиям. Я этим не раз уже пользовался при создании батчевых джоб, там это делает элементарно.
Вопрос в том, как это сделать на батчевом репорте со стандартным фрейворком RunbaseReportStd
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
