Значение n-ой колонки списка ComboBox
Добрый день.
Подскажите, как можно получить соответствующее значение из НЕпервой колонки списка ComboBox после выбора некоторой строки из этого списка. Т.е. например есть поле со списком. В поле отображается ФИО. В списке отображаются и ФИО и должность. После выбора из списка другого ФИО хотелось бы без дополнительных запросов, прямо из списка, используя какое-либо его свойство, получить должность из второй колонки строки выбранного ФИО. Возможно ли это? Спасибо. |
В контроле ComboBox нет колонок. Возможно, имеется ввиду ListView?
Dynamics AX Experience |
Если lookup перекрыт на контроле или используется какая-нибудь lookup форма, то можно так:
X++: public void lookup() { SysTableLookup sysTableLookup = SysTableLookup::newParameters(tableNum(EmplTable), this); query query = new query(); queryBuildDatasource qbds; ; sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <1>)); sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <2>), true); // true - указывает что после выбора нужно вернуть значение этой колонки qbds = query.addDataSource(tablenum(EmplTable)); sysTableLookup.parmQuery(query); sysTableLookup.performFormLookup(); } |
#4 |
Прошу прощения, речь шла именно о lookup-выпадающих списках, ComboBox тут не причём.
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(EmplTable, <поле2>), true); // true - указывает что после выбора нужно вернуть значение этой колонки
#5 |
Поставьте ему свойство autodeclaration = true, и обращайтесь из любого места формы <нужное значение> = <имя контрола с перекрытым методом>.text();
#6 |
Тогда получается, что я не смогу получить значение первой колонки, а мне нужны значения и первой колонки (сохраняется в поле, к которому прикреплён лукап), и второй колонки с должностью.
#7 |
Скорее всего имелся в виду самый обычный lookup c гридом из нескольких полей. Если так то ответ нет, стандартно такое сделать не получиться. Стандартный механизм работы c lookup окнами не предаставляет доступ программисту к процессу получения значения из lookup формы. Можно запрограммировать передачу значения, но вот запрограммировать получение этого значения на основной форме не выйдет.
К том уже, если я правильно вас понял, при таком подходе вы принуждаете пользователя пользоваться lookup'ом, и лишаете ручного ввода. Не создавайте себе лишних проблем. Инициализируйте второе поле в методе modifiedField первого. |
#8 |
если так, то почему бы не навесить на этот контрл Modified? не выход? |
#9 |
Изначально так и было сделано.
А вопрос возник из-за проблемы: в списке сотрудников есть полные тёзки, но с разными должностями. В поле, на котором есть лукап с колонками ФИО и Должность, выбирается ФИО. А в другое поле по modified контрола с ФИО выбирается должность. Но должностей по этому ФИО несколько, и выбраться может не та, по которой собственно щёлкнул пользователь при выборе ФИО. Хотя при выборе ФИО пользователь свой выбор уже конкретизировал. |
#10 |
тоды есть вариант вызывать не лукап а форму (и с нее перехватить курсор). решал уже такую задачку....
если надо могу скинуть пример |
#11 |
Сообщение от DesertBrowser
P.S.: Ещё вспомнилось свойство AliasFor на поле таблицы. Не совсем то конечно, но может пригодиться Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.03.2011 в 18:18. |
#12 |
Посмотрите использование метода waitAndSearch класса TableLookup_RU
Sergey Nefedov |
#13 |
Axapta Retail User
#14 |
У вас явная архитектурная ошибка.
Спасибо за ответы, буду разбираться с методом waitAndSearch класса TableLookup_RU |
#15 |
А не проще сделать выбор сотрудника в отдельном новом поле и по нему заполнить имя и должность?
Ivanhoe as is.. |
#16 |
Да, к сожаоению, так реализован функционал "Должностные лица".
#17 |
А почему не хотите возвращать recId выбранного значения в лукапе? Или запись в emplTable не позволяет узнать должность сотрудника?
По recid можно определить должность в таблице сотрудников. А вернуть recid в лукапе проще, чем должность? Или Вы предлагаете возвращать только recid (что аналогично возврату кода сотрудника)? |
#18 |
Посмотрите на форуме, официальных лиц уже сколько раз обсуждали, даже автор признает что то, что сейчас в стандарте - очень далеко от BP.Заодно исправите формы - сейчас методы прописаны на контролах, что вообще неверно. Переделайте на DS, а лучше на таблицу - и будет везде работать.
Ivanhoe as is.. |
#19 |
Зато так правильнее
#20 |
Можно, но тогда придётся переделывать много форм, и по моим прикидкам трудозатраты будут больше, чем от поиска способа возврата должности. Хотя возможно именно так и придётся сделать
. По recid можно определить должность в таблице сотрудников. А вернуть recid в лукапе проще, чем должность? Или Вы предлагаете возвращать только recid (что аналогично возврату кода сотрудника)? |
| Опции просмотра | |
