Старый 15.03.2011, 16:49   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Изначально так и было сделано.
А вопрос возник из-за проблемы: в списке сотрудников есть полные тёзки, но с разными должностями. В поле, на котором есть лукап с колонками ФИО и Должность, выбирается ФИО. А в другое поле по modified контрола с ФИО выбирается должность. Но должностей по этому ФИО несколько, и выбраться может не та, по которой собственно щёлкнул пользователь при выборе ФИО. Хотя при выборе ФИО пользователь свой выбор уже конкретизировал.
Старый 15.03.2011, 16:59   #2
Che is offline
Che
тоды есть вариант вызывать не лукап а форму (и с нее перехватить курсор). решал уже такую задачку....
если надо могу скинуть пример
Старый 15.03.2011, 18:08   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DesertBrowser Посмотреть сообщение
У вас явная архитектурная ошибка. Если у вас ФИО не является первичным ключём, то как же вы тогда собираетесь использовать его в качестве вторичного? По логике пользователь должен выбирать уникальный код сотрудника, основываясь при этом на значениях ФИО и должности. Тогда в табличном методе modifiedField по уникальному коду вы уже сможете вытащить и ФИО и должность
P.S.: Ещё вспомнилось свойство AliasFor на поле таблицы. Не совсем то конечно, но может пригодиться
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.03.2011 в 18:18.
Старый 15.03.2011, 18:27   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Посмотрите использование метода waitAndSearch класса TableLookup_RU
Sergey Nefedov
Старый 16.03.2011, 11:35   #5
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
А может быть тогда на второй контрол-Должность тоже навесить лукап, который будет зависеть от первого контрола-ФИО. Т.е. после выбора ФИО, если по ФИО несколько должностей, то выбирать должность из лукап, если должность по ФИО одна, то подставлять ее по modified.
Старый 16.03.2011, 13:11   #6
DesertBrowser
Сообщение от wolfstein Посмотреть сообщение
Этот вариант я рассматривала, но отказалась от него, т.к. в случае нескольких должностей потребуется 2 действия для выбора сотрудника, а не одно.
Да, к сожаоению, так реализован функционал "Должностные лица".
Спасибо за ответы, буду разбираться с методом waitAndSearch класса TableLookup_RU
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Самоблокировка ComboBox контролла Delfins DAX: Программирование 2 17.01.2008 00:17
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
ComboBox и Enum ArturK DAX: Программирование 1 01.03.2004 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
