#13 |
Тогда получается совсем круто, выводится 2 сообщения:
1. "validation is ok" 2. "Значение не найдено.." Связано это вот с чем: сначала система попадает в validate на formStringControl'е, при первом вхождении в него метод valueStr() возвращает только то что было выбрано из лукапа. А потом система выполняет проверку уже по связям с источником данных, и причем в этой проверке сравнивается корректное введеное пользователем значение. ![]() В Dynamics Ax2009 + в кастомизациях наших партнеров есть формы которые используют valueStr() при валидации, модификции контролов и так далее. Это приводит к очень странному поведению в более сложных случиях, по-этому следует использовать text() метод если нужна подобная валидация. В Dynamics Ax 2012 куча новых возможностей валидации контролов и такой проблемы быть не должно (очень редко)
Thx, Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/ ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). |
Теги |
validate, как правильно, метод |
