Старый 04.03.2011, 14:53   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Сообщение от Poleax
Напоминает Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
Попробуйте удалить ВСЕ связанное Microsoft.NET Framework v4
Оставьте на системе только Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 и продолжайте попытки установки.
Ax 2009 не очень нравится устанавливаться, когда есть Microsoft.NET Framework v4.
Лучше ставить Microsoft.NET Framework v4, если очень надо, после установки Ax 2009.
Напоминает. И на Win7, через раз, возникают такие проблемы, при установке Клиента, кстати, тож не знаю, что делать.
А Framework 4 удалил, не помогло.
Сообщение от Poleax
Вы придерживаетесь Руководства по установке Microsoft Dynamics AX 2009 ?
Надо проверь этапы установки.
Чётко по инструкции.
Сообщение от Poleax
Есть похожая тема http://community.dynamics.com/produc...101/55152.aspx, но ответы мутные.
Тема похожа, все предложенные действия перепробовал, результата 0.
Сообщение от Poleax
P.S. Возможно понадобится Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5
Об этом не знал, попробую, как скачаю
Старый 04.03.2011, 15:24   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от abri Посмотреть сообщение
Предложенное решение, не помогло? Устанавливали KB982670 ?
Если есть логи с ошибками по установке клиентов, приводите, будет время посмотрю.
Про Windows SDK сказано в Руководстве по установке Microsoft Dynamics AX 2009
Поиск по инету приводит темы по установке Windows SDK с аналогичными ошибками. Возможно это как то и связано, но надо проверять.
P.S. (Повторюсь) Скорее всего надо отказаться от Microsoft.NET Framework v4 при установки аксапты. Есть глюки, лучше установку делать с Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
