Стоимость запасов в строках инвентарных журналов
DAX 4, все обновления установлены
Уважаемые форумчане, обращаюсь к тем из вас, у кого есть возможность посмотреть нераспиленную базу с Российской функциональностью. Очень важен вопрос: при создании строк журнала инвентаризации с помощью функции Создать/В наличии в строках журнала заполняются поля с суммой (себестоимостью)? Или есть какие-то условия, при которых эти поля заполняются? Дело в том, что все печатные формы ориентированы на это поле, но оно у нас ВСЕГДА пустое. Важно понять, это результат местных допилов, или так придумали локализаторы? |
Banned
Сумма появится только тогда, когда есть положительное отклонение (найдено больше, чем учтено в системе). Не так ли?
а откуда система узнает с/с прихода?
#4 |
В приходы согласны проставить сумму руками. Проблема с недостачей. В строку не подтягивается сумма - нет суммы в сличительной ведомости, а по закону должна быть :-(.
#5 |
Banned
Увы, в общем случае AX не может вычислить правильную себестоимость расходов. Это возможно только после закрытия склада.
P.S. Форма сличительной ведомости - это еще не закон. Последний раз редактировалось EVGL; 21.02.2011 в 20:00. |
#6 |
Чувствую, у вас будет битва с бухгалтерией
![]() В Аксапте во всех складских документах печатается некая предварительная себестоимость, которая потом меняется, как уже заметили коллеги, в процессе пересчета / закрытия склада. А бумажный документ то уже подписан ответственными и даже утвержден глав.бухом / генеральным ![]() Выходов может быть несколько, на форуме это обсуждалось - поищите. Одна из последних тем была про объяснение с точки зрения бухгалтерии коррекции себестоимости и необходимости подтверждать это документами.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Даже человек с карандашом и бумажкой. Это возможно только после закрытия склада И ПРИ ЗАПРЕТЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ закрытого периода. Даже для человека с карандашом и бумажкой. |
#8 |
![]() Во-первых, правильнее будет сказать не "НИКТО не может", а "НИКОМУ не нужно". Нет никаких проблем включить генерацию партий для приходов и заставить пользователей указывать партию для расходов, включив партии в расчет себестоимости. И во-вторых, правильнее будет сказать не "вычислить правильную себестоимость", а "вычислить себестоимость с заданной точностью". Иногда точность, обеспечиваемая процедурой закрытия склада, может и не устраивать.
Dynamics AX Experience |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#9 |
А я настаиваю на той фразе которую произнес.
"в общем случае НИКТО не может вычислить правильную себестоимость расходов." Цитата:
Прежде всего, потому что есть ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. представьте что по системе закуплено 6 шт из партии1 + 4 штуки из партии2 (всего 10 штук). Вариант 1: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 9 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? Вариант 2: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 11 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? не торопитесь, правильный ответ может быть получен только если каждая единица товара физически промаркирована (партия физически указана на каждой штучке) Во-вторых, на себестоимость сильно влияет порядок ввода. В-третьих, в общем случае на себестоимость сильно влияют накладные расходы. В-четвертых, В-пятых, Поэтому: Цитата:
Увы, в общем случае НИКТО не может вычислить правильную себестоимость расходов.
#10 |
Сообщение от mazzy
представьте что по системе закуплено 6 шт из партии1 + 4 штуки из партии2 (всего 10 штук). Вариант 1: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 9 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? Вариант 2: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 11 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? не торопитесь, правильный ответ может быть получен только если каждая единица товара физически промаркирована (партия физически указана на каждой штучке) |
#11 |
Если сопоставление выполняет человек (используя, например, партионный учет), то он уже в момент проведения расхода точно знает себестоимость. (Если я купил партию "А" по 100 рублей, то продавая эту же партию "А", я точно знаю, что себестоимость по ней будет все те же 100 рублей ).Если сопоставление выполняет компьютер (используя заранее определенную модель), то в конце периода после закрытия склада можно говорить лишь об определенной точности посчитанной себестоимости в соответствии с выбранной моделью. Поэтому точную (а не правильную!) себестоимость списания может получить только человек, при условии ведения соответствующего учета. А если такой учет не ведется, то даже закрытие склада не поможет.
#12 |
Вы забываете про порядок ввода данных. В том числе забываете про накладные расходы. В "общем" случае полностью согласен с mazzy.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
Большое спасибо всем за внимание к теме :-))
Хочу уточнить, что беспокоит не правильность расчета себестоимости в момент проведения операций инвентаризации, это вопрос философский. Проблема в том, что для отражения сумм в ГК принято решение, а для печатных форм решения нет. А по теории БУ , печатные формы должны быть основанием для отражения операции в учете. 1. В разных формах (напр, Инвентарная опись и Сличительная ведомость) используются разные алгоритмы вывода суммы на печать 2. До разноски журнала и после (да и вообще, с течением времени) мы видим разные суммы (!) - не соблюдается принцип сохранения и тп 3. Основной источник данных о суммах - строки инвентарных журналов, а они по умолчанию НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, т.е. печатные формы (сличительная ведомость) выводится с пустыми ячейками. Т.е., чтобы получить стандартную печатную форму, обязательную к заполнению в процессе инвентаризации, надо пилить. ИМХО, это не соответствует заявлению, что система содержит все основные Российские формы документов. |
#14 |
Banned
Не соответствует. Кое-где сделаны муляжи, которые не улучшали уже лет 9.
#15 |
Что такое "общий случай" ? "Теоретически существует хотя бы одно сочетание настроек системы и конкретных проводок, при котором точную себестоимость посчитать невозможно, значит, принимаем что "в общем случае" точный расчет невозможен" ?
Ответы на вопросы, поставленные в примере Цитата:
Вариант 1: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 9 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? Вариант 2: Инвентаризация выявила что на складе имеется в наличии 11 штук. сколько штук в каждой партии? какова правильная себестоимость каждой штуки? |
#16 |
#17 |
По логике, после инвентаризации и не могут вноситься количественные изменения в предыдущие данные. Так что, по-хорошему, можно было бы стоимость остатка и посчитать.
| Опции просмотра | |
