Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 08.02.2011, 19:16   #1
Индра is offline
Индра
Не знаю, может не в тему. Была у меня частная задача - в отчете посчитать плановую себестоимость продукции, когда известна покупная цена сырья. Реализовал целиком на SQL в одной хранимой процедуре. Несмотря на поддержку рекурсии в SQL, я от нее отказался - ведь не было задачи получить список сырья, надо было получить только цифру стоимости. Сделал так - выгрузил все (то есть вообще все) строки BOM во временную таблицу, добавив служебные поля, и запустил итеративный цикл вычисления себестоимости ГП/ПФ на основании строк (при условии что все строки имеют непустую себестоимость). При первом проходе стоимость могли получить только ПФ 1-го уровня, при втором проходе - ПФ 2-го уровня, и так далее. Цикл останавливался, когда очередная итерация не производила ни одного update - это означало что все, что можно вычислить - вычислено. Далее из полного массива ГП выбирал только интересующие позиции (в моем случае join с прогнозом продаж). На объеме порядка 20 000 строк BOM, расчет выполялся считанные секунды. Еще раз убедился, что итерации с последовательным приближением - быстрее рекурсии, да и по вычислительным ресурсам более прогнозируемо. Если кому интересно - могу подарить расчет. Там еще учитывались технологические отходы, потери сырья, и вторым проходом распределялись FIC - тоже в SQL. В итоге получались несколько составляющих себестоимости - материальная и полная. Конечно, код немного специфичен для заказчика, и поскольку полностью отсутствуют циклы по курсорам (все реализовано матричными операциями на чистом SQL), код не вполне очевиден, зато фантастически быстр. Я люблю SQL...
Последний раз редактировалось Индра; 08.02.2011 в 19:35.
Старый 14.02.2011, 14:26   #2
Ish_2 is offline
Ish_2
Почему же - в тему. Правда, приходится догадываться об исходных данных и самой задаче.
Если ПФ - это полуфабрикат или сырье.
А исходная таблица для всех специфивкаций предприятия имеет 3 колонки :
РодительПФ , РебенокПФ , Количество
То тогда понятно , что хранимая процедура это запрос в цикле.
И мы получаем поуровневый обход графа. ПФ1,ПФ2 и т.д.
Что мы при этом высчитываем не так важно.
Так вот представьте , что у Вас в исходной таблице 1 000 000 строк , уровней графа -20 , возможны зацикливания и вы в своей хранимой процедуре ОБЯЗАНЫ не просто отбрасывать (игнорировать) зацикленные ветки (Родитель является ребенком) , но и представить пользователю работающему со спецификациями удобный интерфейс для исправления ошибок зацикливания .
Возможно, Ваш взгляд на саму эту задачу и достигнутые Вами фантастические скорости изменится самым радикальным образом.
Последний раз редактировалось Ish_2; 14.02.2011 в 14:31.
1C серьезно занялась масштабированием своих решений Сисой Другие системы на рынке 42 21.06.2010 10:55
вакансия Старшего Консультанта по блоку управления персоналом, расчет заработной платы (Navision, Axapta, 1C) (Москва) ЖаннаЗ Рынок труда Microsoft Dynamics 2 17.09.2009 11:14
1C:Бухгалтерия локализована во Вьетнаме :-) Сисой Другие системы на рынке 0 31.01.2007 15:10
1C-ники обсуждают "падение продаж продуктов MBS в Европе" Сисой Другие системы на рынке 12 17.11.2005 17:40
опять 1C: чисто технические аспекты... ushastik Сравнение ERP-систем 45 30.01.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:52.
