Старый 08.02.2011, 18:59   #1
Che is offline
Che
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Ну тогда включайте SQL Profiler, подключайтесь к БД, настраивайте на отлов ошибок.
Там будет видно, какие данные не удалось вставить (изменить).
Спасибо за совет! Честно признаться даж не знал о таком))) Буду разбираться!
Трабла походу в номере аналитики...
Еще одно отличие нашел в номерных сериях - у старой номерной серии аналитики выполнялась отчистка в этом дело?
Старый 09.02.2011, 08:23   #2
Che is offline
Che
Блин попробовал очистить номерную серию аналитики - все равно так же... Нет ни у кого больше мыслей как решить проблему?
Старый 09.02.2011, 08:25   #3
Che is offline
Che
А что если создать новые номерные серии (с таким же след. номером)? Не вариант?
Старый 09.02.2011, 08:36   #4
Che is offline
Che
Самое поршивое - ошибка возникает не всегда... никак не отловить ее(( Что делать не знаю((
Старый 09.02.2011, 08:44   #5
Che is offline
Che
сейчас вот ошибка появилась на ledgertrans - там вообще нет ни аналитики ни лота...
Старый 09.02.2011, 09:15   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
странно, но RecId = -262 это нормально? была гораздо бОльшая разрядность
У вас точно не переполнился RecId? Блокировки системы, после которых вам пришлось перезагрузиться, могли быть сязаны именно с этим.
Старый 09.02.2011, 09:28   #7
Che is offline
Che
Тупой вопрос) но как проверить это) Я проверял через создание новой записи...
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
