Сообщение от Sergo4
![]() Задача такая
идет экспорт справочника договоров в другую базу и при запуске экспорта в диалоге пользователь указывает маску для поля профиль разноски (например 60.01*, 60.02*) - нужно выгрузить все строки справочника и заполнить дополнительное флаговое поле если значение поля профиль разноски попадает под данную маску то ставим 1 если нет то 0. И вот с сравнением этих, по сути строк, у меня затыка.... DAX 4.0 MSSQL 2005 X++: static void Job7(Args _args) { str dummy = "60.20.385"; ; if(dummy like "60.20.*") { info("I found it!!!"); } else { info("The Truth Is Out There"); } }
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
