Старый 14.01.2011, 13:47   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Метод active() постоянно вызывает метод setFurtherPostingProtection(), который меняет возможность редактирования 7 полей
На сколько я вижу, код меняет доступность не только перечисленных 7 полей, но и всех остальных: "default: objectLedgerJournalTrans.allowEdit(true);" Может я чего-то не понимаю, но я не вижу как можно переписать этот код с сохранением всей заложенной в него лигики (ткните носом, кто видит)
Необходимо это или нет - это уже другой вопрос. А если это таким было ТЗ, тогда чего на кодера пенять? Это может быть баг, но это не wtf
Старый 14.01.2011, 13:58   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не сильно компактнее (по строчке кода на каждую из семи таблиц написать все же придется), но гораздо проще и читабельнее делается с Global::allowEditFieldsOnFormDS_W(), которого на SYS слое нет. Видимо, с учетом корпоративных порядков подобную дрянь многократно писать проще чем добиться добавления полезного метода в Global
P.S. а может у автора этот код никакого дискомфорта не вызывает - у них вообще похоже свое, особенное чувство прекрасного
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
