Старый 19.12.2010, 20:09   #1
Red06 is offline
Red06
незапускается процесс установки Hotfix
Просто удалите SL2.
только закончил эксперимент с удалением слоя SL2:
приложение с RU6 - удалил SL2- удалил индексы приложения - запустил AOS - глобальная компиляция -синхронизация- попытка установки KB2454709---- и опять промах.....:
"Не удается проверить, применимо ли это обновление к данной установке Microsoft Dynamics AX." (всё как описано в начале поста)
кто ещё подкинет идею.....
спасибо.
Старый 21.12.2010, 13:14   #2
Red06 is offline
Red06
Как проходит верификация версии перед HOTFIX
Два вопроса:
1 Каков алгоритм проверки версии приложения перед установкой hotfix?
(понимаю что вопрос к разработчикам - а вдруг на форуме есть люди из Microsoft..rus)
2.Установил hotfix на чистое приложение - а проекта нет...это нормально?
В Ax3.0 hotfix кажется всегда шли в проекте...
Как провести анализ изменений не вручную, не перебором обьектов из списка обьектов HOTFIXа?
Спасибо.
Старый 22.12.2010, 14:33   #3
Red06 is offline
Red06
up
Старый 06.02.2011, 21:00   #4
Red06 is offline
Red06
проблема с установкой hotfix
Собственно проблему так и не решил...
на вновь установленной Ax всё получается - ставятся hotfix - тот же сервер - только приложение другое.
Вот только обстаятельства изменились - с 11 января - наше приложение находится в производственной эксплуатации.
Надеюсь всё-таки светлая идея мелькнёт..
Когда происходит безошибочная установка hotfix - ax запускается 2 раза - первый раз исполняет getversion.xml - второй запуск собственно импорт xpo. Причём при отработке xml область содержания не открывается или не успеваю заметить...
когда же происходит ошибка (см начало поста) - ax запускается, появляется меню, область содержания - и всё - можно начинать работать. а программа инсталляции висит на шаге "подготовка к установке" - и только когда ручками закроешь ax - только тогда программа инсталляции продолжает исполнятся и вываливет сообщение о невозможности определить версию.....
нужна идея.
Старый 06.02.2011, 23:27   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
Обычно при запуске клиента с xml-файлом в качестве параметра (обрабатываемым классом SysAutoRun) в этом xml-файле указывается лог, куда пишется протокол обработки файла и весь инфолог. Что в этом файле? Что будет, если запустить клиента с этим же xml-ем под отладчиком?..
Старый 07.02.2011, 11:56   #6
Red06 is offline
Red06
спасибо за идею.
слои класса SysAutioRun сравнил набегу - одно различие между sys и syp только
экспериментом с отладчиком займусь вечером - сообщу
Старый 08.02.2011, 10:57   #7
Red06 is offline
Red06
Продолжаем...
Установил точки останова в SysAutoRun.new -
Запускаю (кусочек лога):
=== Запуск стадии выполнения ===
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "D:\tmp\app15.axc" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37" "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37\GetVersionInformation.xml"
Программе установки не удалось завершить установку.
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37\GetVersionInformation.log.
=== Установка успешно завершена.
=== Регистрация установки окончена: 08.02.2011 10:42:17 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" ===
Опять не удаётся...
Ax запустилась - отобразила меню и всё - никакой отладки.
может параметры командной строки запуска Ax как-то игнорируются? - и Ax просто стартует не подозревая об xml файле.....
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
