Старый 16.12.2010, 21:31   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
RU_HRP как минимум надо снести. HRP нужно ставить после roll-up и только соответствующей версии!!!!
Ivanhoe as is..
Старый 17.12.2010, 10:59   #2
Red06 is offline
Red06
права на запуск модификаций в SYP и GLP
Обязательно проверю совет по ru_HRP.
Но всё-таки :
В выше упомянутом англ.руководстве описано, что за возможность модификации слоёв SYP и GLP в hotfix отвечает некий код в проекте signed.xpo - вот, что это такое и откуда он исполняется. Достаточно ли войти пользователем домена с правами admina в DAX или надо заходить в домен именно от администратора DAX.
Хотя подумал - до signed дело не доходит - процедура обновления не может определить версию DAX....
файлы *.version в каталоге приложения присутствуют и версия в них соответствует ru6.
Может инсталляция ещё где версию проверяет?
Старый 18.12.2010, 22:05   #3
AX2009
Гость
n/a
да без разницы. HRP это суть SL2 слой, а RU обновляет SYP И GLP, он SL2 не трогает, считай это пользовательский слой, так что порядок установки не важен
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
