Модератор
С другой машина пробовали ставить HotFix, результат такой же?
Как у вас выглядит \Classes\SysHotfixManifest ? Уже стоят HotFix? Думаю не поможет, но все таки Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Patching
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
SysHotFixManifest
Пробовал запускать обновление по разному:
- с консоли AOS (Windows Server 2008 R2) - c рабочей станции Windows XP SP3 - c рабочей станции Windows 7 Prof теперь о SysHotFixManifest: мне прислали проект этого класса с чужой инст DAX : Как и описано в руководстве по инсталляции патчей - у них он содержит множество медотов после каждого обновления , вида: Struct KB2453397() { Struct hfInfo = new Struct(); ; hfInfo.add('BuildNumber', '5.0.1500.4072'); hfInfo.add('Region', 'Eastern Europe'); return hfInfo; } у нас класс SysHotFixManifest не имеет ни одного такого метода.... я попробовал создать пару методов по тому же принципу только с номером KB от RU6 - не помогло... Потом просто поставил breakpoint - в каждом методе класса - и выяснил, что до класса дело вообще не доходит - хотя клиент Axapta, как я уже постил запускается.... Кстати из английского руководства подчерпнул знания о том, что в конфигурации в разделе администрирование надо снимать галочки с ключей сохранения обьектов 4.0 и 4.1 - но тоже не помогло.... Ключ исходный код X++ - в лицензии присутствует (и разработка на CUS и VAR тоже)... Предвижу дальнейшие вопросы и публикую порядок инсталляции нашей Ax: 00_DAX2009 01_загружаем наш лиценз файл 02_Dax2009sp1 03_GLS_EE_KB969169 04_demo_data_DAx2009sp1 05_RU_HRP_FP4_DAX2009_RU5_EE 06_DAX 2009 SP1 Roll-up 6 07 загрузка нашего USR слоя.... Мои последние предположения - что то не установил или неправильный порядок инсталляции и обновлений - может кто поможет уточнить..... |
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой документооборота | 0 | |||
Проблема с установкой DAX SP2 EE | 2 | |||
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты | 6 |
