Анализ изображения на фотографии.
Автоматизируем функции мерчандайзинга. Клиенту очень хочется автоматически анализировать соответствие выкладки товара на полке заданному формату (планограмме). Существуют ли продукты способные это выполнить? Решал ли кто либо подобную задачу, если да поделитесь опытом.
Клиенту хочется этого сильно и поэтому он готов даже поменять упаковку. Например добавить на упаковку метку-отличительный элемент упаковки (с четырех сторон) по наличию которого можно судить о выкладке. Так же клиент готов к достоверности выдаваемого результата 80-90%, а не 100%.
Алексей
вот проскакивало там упомянут ARToolkit - можно рыть оттуда
![]() А еще можно расставить за свой счет веб-камеры напротив своих полок, посадить операторов и пусть следят. Может дешевле обойдется. ![]() Если серьезно: тоже интересно. Хотя пока такая задача у нас не стоит. Но знаю компанию-партнера по DAX, у которой есть потенциальный клиент, который тоже сейчас сильно интересуется автоматизацией мерчендайзинга. С чего бы вдруг так попёрла эта тема... update. вот сейчас подумал, что я бы наверное пошел плясать от каких-нибудь датчиков на полке, а совсем не от фоток. Последний раз редактировалось Zabr; 15.12.2010 в 23:48. |
OpenCV - библиотека для анализа изображения и всего с ним связаного (open source).
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
КОРУС Консалтинг
А внешняя (специализированная) система рассматривается? (напр, spaceman)
Misha Burachkov |
![]() В этой теме хочется рассмотреть подходы именно к автоматизированному анализу.
Алексей
Да, рассматриваются. Где можно почитать описание функцональных возможностей, стоимости?
Алексей
Модератор
Тема давным-давно поднимается. Еще 3 года назад очень сильный интерес появился.
Чем вызвано? Публикациями в проф.журналах и литературой о мерчендайзинге, где рассказывается, насколько лучше будет покупаться товар, если его правильно выложить. Короче, очередная "серебряная пуля". Плюс в результате пары визитов непосредственно в магазин владельцы обычно понимают, что выложено не по тем правилам, как написанно в книжке, или даже в точной инструкции. Так как доверие к исполнителям низкое, то пытаются придумать, как можно отследить автоматизированно. При этом рассматриваются соверженно дикие варианты а-ля "камера следит и распознает, если что не так - дает сигнал". При этом не учитывается, что полка - забивная, и камера не сможет отследить заполненность внутири полки, что высока вероятность ошибки, что покупатель может взять с одной полки и положить в другую или просто повернуть товар этикеткой вбок, и т.д. и т.п., не говоря про стоимость оборудвания и ПО. Я обычно рассказываю эти моменты и говорю что все обычно решеается проще - мотивацией персонала. Если она правильная, то и товар будет правильно выложен и будет на полках в достаточном количестве. Задача же ERP системы - обеспечить наличие товара в торговой точке и вовремя пополнить страховой запас. С Уважением, Георгий. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Zabr (1). | |
#9 |
Сообщение от George Nordic
Алексей
#10 |
А если, неправильно? Что система должна сделать? Кого-то оповестить? А он уже примет решение? Не проще (и дешевле) этому "кому-то" (или еще третьему лицу) сравнить три фотки: было, стало, эталон? Даже если у вас огромный торговый зал, думаю, за полдня один человек справиться с такой задачей.
Ivanhoe as is.. |
#11 |
Сообщение от Ivanhoe
Алексей
#12 |
Иногда же важно не просто тупо приступить к реализации поставленной задачи, но убедить что её делать не надо, так как задача поставлена неправильно или её решение ничего не дает бизнесу. |
#13 |
КОРУС Консалтинг
Misha Burachkov |
#14 |
Зарегистрировался на этом сайте, но не нашел ничего про технические средства анализа заполненности полки. Есть средства проектирования, чтобы посмотреть как будет выглядеть торговый зал в целом или отдельные сталлажи или полки с какой-то конкретной упаковкой товара - но это не то. Можешь дать прямую ссылку на страницу с описанием ?
#15 |
Я так понимаю, там предлагаются тренинги по этой системе. А сайт самой системы (не очень информативный) - http://www.acnielsen.ru/services.php?page=um
Еще нашел PDF: http://www.acnielsen.com.au/ssl/files/SPACEGLB.PDF
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 16.12.2010 в 14:54. |
#16 |
Модератор
Кстати. Астор: Мерчендайзинг
Компания «АСТОР» представляет новейшую разработку в области управления торговым пространством - программный продукт «АСТОР: Мерчендайзинг».
Главные задачи «АСТОР: Мерчендайзинг»: Эффективное управление торговым пространством и выкладкой товаров. Повышение отдачи с квадратного метра торговой площади Основные пользователи: Директор по рознице Мерчендайзер Категорийный менеджер Товаровед Оператор магазина Функциональные возможности: Визуальное проектирование планограмм торговых залов и полок различной конфигурации и сложности; Различные алгоритмы расчета выкладки товаров: горизонтальная, вертикальная, по цене, по габаритам, по торговым маркам, по результатам ABC-анализа; Централизованное и децентрализованное управление выкладкой; Визуализация результатов продаж на планограммах залов и полок; Анализ эффективности использования квадратного метра торговой площади - по стеллажам, группам товаров, магазинам; Хранение истории планограмм; Механизм утверждения планограмм; Готовые шаблоны торгового оборудования С Уважением, Георгий |
#17 |
У них только формирование планограммы, а сравнение планограммы с фотографией нет.
Алексей
| Теги |
| выкладка товара, графика, карта склада, мерчендайзинг, планограмма |
