Старый 27.11.2010, 13:41   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
СПОСОБ 2. Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Это не спортивно
Сообщение от paraPLAN Посмотреть сообщение
Доступ давали с наследованием на дочерние, но не всем) прав должно в любом случае хватить.
А не надо гадать - есть замечательный process monitor, запустите его до начала установки, потом, когда установщик вылетит с ошибкой, остановите логирование и, отфильтровав данные по процессам setup и msiexec, поищите статусы вроде access denied.
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
