Старый 26.11.2010, 16:19   #1
paraPLAN is offline
paraPLAN
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Прям чудо какое то, все права есть, а не создается.
В логах системы даже инфо событие не создается? Хоть какое то?
Попробуйте скопировать дистрибутив на комп клиента, должно быть ~ 600 Мб для установки.
Может для :\Documents and Settings\All Users все таки еще раз принудительно дать права доступа на файлы и папки включая дочерние. Хотя ради эксперимента можно и на диск С:\ дать права на все, всем.
В логах даже варнинга ниодного не успевает создаться.
Дистриб копировали на клиента, тот же результат.
Доступ давали с наследованием на дочерние, но не всем) прав должно в любом случае хватить. На все всем - не вариант
СПОСОБ 2.
Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Такой вариант не подходит, проблема уже проявилась на нескольких машинах, а разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях, экономии времени с переустановкой ОС не получится
Старый 26.11.2010, 16:47   #2
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Отключите в AD все GPO у контейнера, где комп клиента. Перезагрузите ПК и повторите установку аксапты в ручную. (Все таки, что то с правами доступа. Имхо )
Сообщение от paraPLAN Посмотреть сообщение
..... разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях......
Может Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Юзаю командный файл
Код:
@ECHO OFF
@ECHO Validating Install Package
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto INSTALLED
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto INSTALLRollup
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe" goto INSTALLSP1
@if exist "%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
@if exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
:NOTNETINSTALLED
@ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1
@START/w "\\SERVER\Ax_2009_ISO\_NET\Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package).exe" /q /norestart
:LOOPTRANS
if not exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto LOOPTRANS
:INSTALLAX
@ECHO Starting installation Dynamics Ax 2009
@START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\AX2009Log.txt" InstallPath="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" InstallPath32Bit="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ClientAosServer="DynamicsAx2009@Srv-axp-app-01" ClientLanguage=ru ClientHelpLanguages=ru  ConfigurePrerequisites=1
REM  clientConfigFile="\\SERVER\Ax_2009_ISO\Ax2009.axc"
:LOOPTRANS2
@if not exist "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe" goto LOOPTRANS2
@GOTO INSTALLSP1
:INSTALLSP1
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1
@START/w \\SERVER\SP1\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS3
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS3
:INSTALLRollup
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6
@START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS4
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS4
@GOTO COMPLETE
:COMPLETE
@ECHO Installation complete.
@GOTO END
:INSTALLED
@ECHO SP1 Client Already Installed
@GOTO END
:END
@ECHO The end :)
@PAUSE
К примеру по ссылке Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source
Есть выбор на загрузку Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6:
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516_BinaryOnly
Для команды @START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1 вполне подойдет пакет KB2405516_BinaryOnly. Место занимает при распаковке в 14 раз меньше чем KB2405516. Прекрасно обновляет клиентов и AOS (проверено).
Отличие KB2405516 от KB2405516_BinaryOnly в наличии обновлений для Application
P.S. Думаю, что блок команд с @ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1 не особо нужен.
Так как ниже есть команда с ключем @START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe ........ ConfigurePrerequisites=1 Он ставит все не достающее. Если есть желание оптимизируйте командный файл. Может кому пригодится. У меня админы группы компании довольны батничком.
Последний раз редактировалось Poleax; 26.11.2010 в 17:07.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1), paraPLAN (1).
Старый 26.11.2010, 21:50   #3
paraPLAN is offline
paraPLAN
К сожалению нет возмоности отключить политики - служба безопасности не позволит В ходе поиска причины проблемы - политики исключили, т.к. на все рабочии станции применяются одинаковые политики.
Думаю что проблема может быть связана с ранее установленными "кусками" от Visual Studio, либо от Visual C++, завтра поэкспериментирую, попробую удалить лишнее) По результатам экспериментов отпишусь.
За батник БОЛЬШОЕ спасибо!!!) разумеется собирались разворачивать именно таким образом.
Последний раз редактировалось paraPLAN; 26.11.2010 в 22:53.
Старый 27.11.2010, 13:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
СПОСОБ 2. Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Это не спортивно
А не надо гадать - есть замечательный process monitor, запустите его до начала установки, потом, когда установщик вылетит с ошибкой, остановите логирование и, отфильтровав данные по процессам setup и msiexec, поищите статусы вроде access denied.
Старый 09.12.2010, 08:36   #5
Rivez is offline
Rivez
у меня такая же ошибка
process monitor не помог
критических ошибок не выявил
записей со статусом access denied нету ((((
чё делать-то? ((((
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
