Старый 25.11.2010, 18:19   #1
paraPLAN is offline
paraPLAN
Неизвестная ошибка при установке клиента AX2009 на ПК с Win XP SP3
Добрый день!
Возникает ошибка при установке Клиента AX 2009 на компьютер отдельных пользователей (скрин и конфигурация ПК с Win XP SP3).
Причина не ясна, при запуске установки клиента Setup.exe выбираем язык, нажимаем далее, и сразу получаем ошибку (во вложении). По указанному в ошибке пути LOG файл не создается.
Сведения о системе пользователя в которой устанавливается клиент АХ:
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Изготовитель Hewlett-Packard
Модель HP Compaq dc7600 Convertible Minitower
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 6 Stepping 4 GenuineIntel ~3389 МГц
Версия BIOS Hewlett-Packard 786D1 v01.56, 24.04.2006
Версия SMBIOS 2.4
Папка Windows C:\WINDOWS
Системная папка C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Язык Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Полный объем физической памяти 1 025,00 МБ
Доступно физической памяти 386,57 МБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,96 ГБ
Файл подкачки 2,38 ГБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Безграничная благодарность всем откликнувшимся
Миниатюры
Название: error ax2009 setup client.jpg
Старый 25.11.2010, 18:29   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от paraPLAN Посмотреть сообщение
Добрый день!
Возможно в этом и причина. Права на запись в каталог есть у пользователя под которым запускаете установку?
Старый 26.11.2010, 07:45   #3
paraPLAN is offline
paraPLAN
Да, права есть, проверяли.
Пробовали ставить и под локальным и под доменным админами.
В логах Windows так же никаких событий не создается.
Последний раз редактировалось paraPLAN; 26.11.2010 в 07:51.
Старый 26.11.2010, 08:49   #4
EfimV is offline
EfimV
Возникли такие предположения:
1) На клиенте нет .NET 3.5
2) Срабатывает средство защиты, например антивирус.
Старый 26.11.2010, 09:26   #5
paraPLAN is offline
paraPLAN
Проблема не со всеми клиентскими ПК, а только с "избранными".
На ПК, на котором я на данный момент экспериментирую, операционка стоит давно, и довольно "уставшая".
Сообщение от EfimV Посмотреть сообщение
Microsoft .NET Framework 3.5 переустанавливали.
Антивирус даже удаляли.
Брандмауэр отключен доменной политикой.
Старый 26.11.2010, 10:15   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
В папке :\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\ есть что нибудь? Совсем ни каких файлов?
Если есть, можно их выложить?
Старый 26.11.2010, 14:14   #7
paraPLAN is offline
paraPLAN
В C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft даже не создается папка и подпапка Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\, соответственно и файл лога не создается. Права на доступ есть.
Старый 26.11.2010, 15:57   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Прям чудо какое то, все права есть, а не создается.
В логах системы даже инфо событие не создается? Хоть какое то?
Попробуйте скопировать дистрибутив на комп клиента, должно быть ~ 600 Мб для установки.
Может для :\Documents and Settings\All Users все таки еще раз принудительно дать права доступа на файлы и папки включая дочерние. Хотя ради эксперимента можно и на диск С:\ дать права на все, всем.
СПОСОБ 2.
Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Старый 26.11.2010, 16:19   #9
paraPLAN is offline
paraPLAN
В логах даже варнинга ниодного не успевает создаться.
Дистриб копировали на клиента, тот же результат.
Доступ давали с наследованием на дочерние, но не всем) прав должно в любом случае хватить. На все всем - не вариант
СПОСОБ 2.
Такой вариант не подходит, проблема уже проявилась на нескольких машинах, а разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях, экономии времени с переустановкой ОС не получится
Старый 26.11.2010, 16:47   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Отключите в AD все GPO у контейнера, где комп клиента. Перезагрузите ПК и повторите установку аксапты в ручную. (Все таки, что то с правами доступа. Имхо )
..... разворачивать клиенты необходимо более чем на 200 рабочих станциях......
Может Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Юзаю командный файл
Код:
@ECHO OFF
@ECHO Validating Install Package
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto INSTALLED
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto INSTALLRollup
@if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe" goto INSTALLSP1
@if exist "%SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
@if exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto INSTALLAX
:NOTNETINSTALLED
@ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1
@START/w "\\SERVER\Ax_2009_ISO\_NET\Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package).exe" /q /norestart
:LOOPTRANS
if not exist "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\vbc.exe" goto LOOPTRANS
:INSTALLAX
@ECHO Starting installation Dynamics Ax 2009
@START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\AX2009Log.txt" InstallPath="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" InstallPath32Bit="%ProgramFiles%\Microsoft Dynamics AX\50" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ClientAosServer="DynamicsAx2009@Srv-axp-app-01" ClientLanguage=ru ClientHelpLanguages=ru  ConfigurePrerequisites=1
REM  clientConfigFile="\\SERVER\Ax_2009_ISO\Ax2009.axc"
:LOOPTRANS2
@if not exist "c:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Ax32.exe" goto LOOPTRANS2
@GOTO INSTALLSP1
:INSTALLSP1
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1
@START/w \\SERVER\SP1\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS3
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS3
:INSTALLRollup
@ECHO Starting installation of Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6
@START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
:LOOPTRANS4
@if not exist "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" goto LOOPTRANS4
@GOTO COMPLETE
:COMPLETE
@ECHO Installation complete.
@GOTO END
:INSTALLED
@ECHO SP1 Client Already Installed
@GOTO END
:END
@ECHO The end :)
@PAUSE
К примеру по ссылке Dynamics AX Sustained Engineering: Dynamics AX 2009 Rollup 6 has been released to Partner Source and Customer Source
Есть выбор на загрузку Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 6:
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516
  • Microsoft Dynamics AX 2009 All (Global) x86 sp1 KB2405516_BinaryOnly
Для команды @START/w \\SERVER\RU6\axupdate.exe LogDir="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log\SP1RU6UpdateLog.txt" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1 вполне подойдет пакет KB2405516_BinaryOnly. Место занимает при распаковке в 14 раз меньше чем KB2405516. Прекрасно обновляет клиентов и AOS (проверено).
Отличие KB2405516 от KB2405516_BinaryOnly в наличии обновлений для Application
P.S. Думаю, что блок команд с @ECHO Installing .NET Framework 3.5 SP1 не особо нужен.
Так как ниже есть команда с ключем @START/w \\SERVER\"Ax_2009_ISO"\Setup.exe ........ ConfigurePrerequisites=1 Он ставит все не достающее. Если есть желание оптимизируйте командный файл. Может кому пригодится. У меня админы группы компании довольны батничком.
Последний раз редактировалось Poleax; 26.11.2010 в 17:07.
За это сообщение автора поблагодарили: player (1), paraPLAN (1).
Старый 27.11.2010, 13:41   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
СПОСОБ 2. Отформатировать комп клиента, и поставить все занова Время с экономите.
Это не спортивно
А не надо гадать - есть замечательный process monitor, запустите его до начала установки, потом, когда установщик вылетит с ошибкой, остановите логирование и, отфильтровав данные по процессам setup и msiexec, поищите статусы вроде access denied.
Старый 09.12.2010, 09:46   #12
gl00mie is offline
gl00mie
выложить логи (и установщика, и process monitor'а) и дать посмотреть.
Старый 09.12.2010, 14:22   #13
titov is offline
titov
А если проблема в Microsoft Windows Installer 3.1, в версии установщика? (см. системные требования ах2009)
Или в правах учетной записи этой службы, точнее в правах системной учетной записи, под которой обычно выполняется вход установщика?
Поэтому и нет логов...
ps не проверял - это только предположение.
Старый 12.12.2010, 17:53   #14
Rivez is offline
Rivez
что уже было попробовано:
1. переставили установщика
2. переставили дот нет фрэймворк
3. дали пользователю права локального админа
4. пробовали искусственно создавать папки, в которые якобы пишутся логи, логов так и не было
результата нет
по поводу логов:
1. логи не пишутся в папку, которая указывается в сообщении
2. процесс монитор не показал никаких явных ошибок, не было записей с типом AccessDenied, Error
Старый 13.12.2010, 00:03   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Без логов (хотя бы того же process monitor'а) обсуждать что-либо дальше бессмысленно - это будет гадание на кофейной гуще. Вы, имея на руках все исходные данные, не можете разобраться в проблеме - как же тогда разберутся те, кто могут судить о ней лишь с ваших слов?..
Старый 07.02.2011, 09:40   #16
paraPLAN is offline
paraPLAN
Добрый день!
Только появилась возможность добраться до "проблемных" ПК.
Лог установщик не создает, об этом я писал раньше.
Лог Process Monitora по процессам AxSetup.exe и setup.exe во вложении.
Тип файла: rar ax2009_install.rar (8.8 Кб, 185 просмотров)
Старый 07.02.2011, 09:55   #17
gl00mie is offline
gl00mie
Это здорово, что Process Monitor умеет выгружать логи в csv, только загружать обратно он умеет лишь свой родной формат. Кроме того, при установке AX 2009 используются пакеты Windows Installer, а про msiexec.exe в логе - ни слова. Опять-таки, тут приводили пример запуска установщика с параметрами - как минимум, ему можно указать, куда писать логи. Из моего скромного опыта, если для записи логов указать существующий доступный установщику каталог, то они создаются всегда.
Старый 07.02.2011, 12:32   #18
paraPLAN is offline
paraPLAN
Выкладываю лог в формате process monitor.
До процесса msiexec.exe дело не доходит.
С логами сейчас попробую, но когда создавали "руками" папки в которые он по идее должен писать логи - там так ничего и не появлялось.
Тип файла: rar ax2009_install_all.rar (563.7 Кб, 182 просмотров)
Старый 08.02.2011, 19:59   #19
paraPLAN is offline
paraPLAN
Дело было все таки в .NET Framework. Вычистил все связанное с ним из системы, переставил заново, и все заработало. До этого переставляли только .NET Framework 3.5
Странно что проблема проявилась более чем на 20 ПК.
ax2009, error, installation, setup
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Ошибка при установке клиента Ax 4.0 kalex_a DAX: Администрирование 2 02.03.2009 06:49
Ошибка при установке SP3 Tony Green DAX: Администрирование 2 27.05.2004 09:07
Ошибка при установке SP3 Prof DAX: Администрирование 6 25.05.2004 12:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
