Kostya Afendikov
Сообщение от alesander
![]() MS CRM развернут в следующей конфигурации:
На одном Windows Server 2003 Standard x64 sp2 установлен CRM 4.0, а на другом (таком же) сервере установлен MS SQL 2005 SP 3 и SSRS data connector. На сервер CRM и на дата коннектор установлен 12 rollup. Проблема следующая: Для CRM дописано приложение которое работает если его запускать с сервера CRM, но почему-то не работает ни на каких других машинах в локальной сети. Страница приложения подключается ajax-ом к веб сервисам, которые в свою очередь напрямую использут SQL сервер. Видимо проблема в аутентификации, так как на сервере SQL регистрируется ошибка "Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. [CLIENT: сервер CRM]". Источник ошибки - sqlserver. Ошибка возникает каждый раз как пытаешься запустить приложение. В тоже время, если CRM и SQL Server расположены на одной машине - проблем нет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, что можно поковырять? |
Опции просмотра | |
