Старый 19.11.2010, 12:26   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
Да это уже понял =)) просто для меня это впервые и в следующий раз я уже буду знать эти нюансы.
А по поводу ошибки можете сказать из-за чего она - если я всё правильно делаю по инструкции почему она именно у меня возникает??
Первое - у вас организация называется superfirma?
CrmAuthenticationToken token = CrmAuthenticationToken.ExtractCrmAuthenticationToken(Context, "superfirma");
Попробуйте обращаться к странице как к
http://localhost/<имя организации>/ISV/Files/Default.apsx?guid={ИД-аннотации из базы}
Старый 19.11.2010, 13:12   #2
Dicora is offline
Dicora
Нет, в первый раз да я забыл поменять эту строчку, в новом варианте я исправил её на название моей организации. Также пробовал набирать URL адрес с именем организации как вы и написали ошибка такая же:
Error Description:
An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.
Error Details:
Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.
Full Stack:
[Exception: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized.]
   at _Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
   at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e)
   at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e)
   at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.]
   at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
   at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
   at ASP.mycompany_isv_files_default_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\fcc31ff6\e77f4ed8\App_Web_dsgbnpdt.0.cs:line 0
   at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
тут явно ошибка в этом:
но что это и как и где это исправить я не понимаю.
Старый 19.11.2010, 13:19   #3
Dicora is offline
Dicora
в Гугле искал решения но там ничего толком и не говорится, а всё что есть всё на английском - я не понимаю его, к сожалению ((((
подскажите в каком месте в файле нужно внести корректировки и какие чтобы работало.
Спасибо!
crm, аннотации, вложения, выгрузка файлов, приаттаченные файлы, прикрепление файла, примечания
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Building Rich-Client Dashboards for Microsoft Dynamics CRM with Windows Presentation Foundation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 31.03.2009 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
