Да это уже понял =)) просто для меня это впервые и в следующий раз я уже буду знать эти нюансы.
А по поводу ошибки можете сказать из-за чего она - если я всё правильно делаю по инструкции почему она именно у меня возникает?? |
Чайный пьяница
CrmAuthenticationToken token = CrmAuthenticationToken.ExtractCrmAuthenticationToken(Context, "superfirma"); Попробуйте обращаться к странице как к http://localhost/<имя организации>/ISV/Files/Default.apsx?guid={ИД-аннотации из базы}
Нет, в первый раз да я забыл поменять эту строчку, в новом варианте я исправил её на название моей организации. Также пробовал набирать URL адрес с именем организации как вы и написали ошибка такая же:
X++: Error Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Error Details: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. Full Stack: [Exception: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized.] at _Default.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) [HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.] at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.mycompany_isv_files_default_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\fcc31ff6\e77f4ed8\App_Web_dsgbnpdt.0.cs:line 0 at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) тут явно ошибка в этом: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown. но что это и как и где это исправить я не понимаю. |
в Гугле искал решения но там ничего толком и не говорится, а всё что есть всё на английском - я не понимаю его, к сожалению ((((
подскажите в каком месте в файле нужно внести корректировки и какие чтобы работало. Спасибо! |
Теги |
crm, аннотации, вложения, выгрузка файлов, приаттаченные файлы, прикрепление файла, примечания |
