Не открывается форма
Всем привет
Есть вопрос. Занимаюсь изучением системы Аксапта. Установил себе на локальный комп Аксапту 3.0. Создавал и удалял записи. Даже пробовал программировать. В общем изучал. И вот в один прекрасный момент после какого-то моего эксперимента перестала открываться форма "Закупки". Возникает ошибка (приложенный файл). Посмотрел события и обнаружил вот что: Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Microsoft Business Solutions-Axapta ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 3.0.1951.3730; 40589f7c; ax32.exe; 3.0.1951.3730; 40589f7c; 0; 003fbbc8. Думаю, что причина не в системе, т.к. у меня сделано две конфигурации и при заходе под одной все хорошо, а под другой - ошибка. Тогда или винда или БД. В поисках ответа перерыл все интернеты - результата нет. Нашел этот форум. Решил обратиться за помощью. Если кто сталкивался с подобным - подскажите как это чинится. |
Скорее всего модифицировали форму закупок и на ней есть пользовательские настройки.
Нужно сбросить настройки на форме PurchTable: Заходите в Сервис-Праметры-Использование данных - закладка "Все данные" Накладываете фильтр по полю "Имя" - PurchTable, удаляете все отфильтрованные строки. После этого форма закупок должна открыться без ошибки. |
Спасибо за совет. Попробую починить.
Модератор
Совет - не изучайте DAX по 3.0 - эта версия очень сильно устарела. Поищите виртуальную машину с 2009 - на форуме обсуждалось.
Удачи! С Уважением, Георгий |
Попробовал сбросил настройки на форме PurchTable. Теперь все работает. Спасибо за подсказку. Вопрос закрыт
Да я понимаю, что это "прошлый век". Установил просто так, как игрушку. А про вирт машину с 2009-ой тему видел. Попробую скачать и посмотреть.
