Ищущий знания...
что то я не понял в чем тут прелесть использования макроса?
гораздо нагляднее и проще вывести на диалог query, где пользователь спокойно может указать диапазон через "..". Более того, в query пользователь сможет, при желании, добавить ещё и свое поле с условием для выборки. Вот такой код, ИМХО, проще для понимания и поддержания: 1. Создаем класс для нашего отчета\функции и наследуем его от RunBase. 2. Перекрываем методы: QueryRun - указываем свой queryRun, который определили в ClassDeclaration; ShowQueryValues - возвращаем true; Pack; UnPack; InitParmDefault. 3. Создаем метод InitQuery в котором пишем запрос для нашего диалога: X++: Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds; ; qbds = query.addDataSource(tableNum(CustInvoiceTable)); qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTable, CustGroupId)); qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTable, CustAccount)); qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTable, InvoiceAccount)); qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTable, InvoiceDate)); qbds.addRange(fieldNum(CustInvoiceTable, InvoiceId)); queryRun = new QueryRun(query); // queryRun объявлен в ClassDeclarartion класса и все, при выполнении нашего отчета\функции появиться диалог, в котором пользователь может указать хоть диапазон, хоть одно значение, хоть несколько значений через запятую, хоть вообще добавить свое поле и указать для него значение. потом в Run будет простой перебор X++: while(queryRun.next()) ![]()
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
На сколько я понял, автор попытался с помощью макросов сделать своеобразный конструктор диалогов для запроса у пользователя параметров, которые потом можно использовать в условии where запроса.
Также согласен с вами, что использование QueryRun предпочтительнее. В свою очередь могу поделиться собстенным инструментом для запроса у пользователя каких-либо параметров. Использую его, когда нужно создать "на лету" простейший диалог, который не может быть связан с каким-либо источником данных. X++: static container InputBox(container _conFields, caption _caption = '') { Dialog dlg = new Dialog(); container ret = conNull(); int n = conlen(_conFields); int i; List listFields = new list(Types::Class); ListEnumerator enumerator; ; for (i = 1; i <= n; i += 3) { listFields.addEnd( dlg.addFieldValue( conpeek(_conFields, i), conpeek(_conFields, i + 1), conpeek(_conFields, i + 2))); } dlg.caption(_caption); if (dlg.run()) { enumerator = listFields.getEnumerator(); while (enumerator.moveNext()) { ret += enumerator.current().value(); } } return ret; } Пример использования статической функции InputBox X++: static void JobTestInputBox(Args _args) { ItemId ItemId; fromDate fromDate; toDate toDate; container con; ; // Тройки параметров аналогичны параметрам метода DialogRunbase.addFieldValue(...) con = InputBox( [typeid(ItemId), ItemId, '', typeid(fromDate), fromDate, '', typeid(toDate), toDate, ''], 'ТЕСТ'); if (con == conNull()) // Пользователь нажал кнопку "Отмена" { info('Операция прервана пользователем'); return; } [ItemId, fromDate, toDate] = con; info(strfmt('ItemId: %1', ItemId)); info(strfmt('fromDate: %1', fromDate)); info(strfmt('toDate: %1', toDate)); } |
Ищущий знания...
Вот Вы к вопросу подошли куда более профессионально, создав свою статическую функцию! Ваш код легко читается, и при поддержке его другим программистом никаких трудностей не возникнет, все достаточно прозрачно и понятно.
MCT
Это еще цветочки, я работал на проекте, где было жесткое требование в части запросов, что если запрос используется более одного раза, то записывать его макросом. Интересно было было отлаживать такие вещи
![]() И этот человек ушел потом на повышение ![]()
Axapta book for developer |
Ищущий знания...
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1). |
Тема | Ответов | |||
axaptapedia: RunBaseBatch | 0 | |||
axaptapedia: Macro | 1 | |||
axaptapedia: Adding only one Dimension in Dialog | 1 | |||
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions | 4 |
