Я не воспринял Ваш пост как обидный, не переживайте. И к компании Майкрософт у меня лично уважения больше чем в среднем у населения, но именно поэтому откровенные ляпы вызывают желание выругаться или, как бы это помягче... побрюзжать.
К тому же моя лично беда в том, что у меня нет возможности привлечь консультантов и приходится разбираться во всем самому с нуля, включая JScript и SQL и еще много чего. Я - не программист, а маркетолог, а система позиционируется как "готовая к работе при минимальной настройке". В моем понимании настройка и "доводка напильником" - не одно и то же. |
Чайный пьяница
Обращайтесь. Думаю, что вам тут смогут помочь.
Ну, раз уж Вы сами предложили... Проблема, которая обсуждается в этом посте - надо, получается, создать пользовательское поле, в котором рассчитывался бы правильный налог. Я правильно понимаю порядок действий:
Я создаю в объекте Quote Product новый атрибут VAT (имея в виду ставку НДС) c типом данных float. Туда пользователь проставит значение налога 0,18 (или я сам проставлю - неважно). Теперь мне нужно создать в объекте Quote новый аттрибут, который будет иметь значение [Detail Amount] * [Vat]. Я не понимаю: каким образом создается такое поле с вычисляемым значением? Просмотр руководства для настройщиков не помог. Сможете мне объяснить? Или подсказать: где этот процесс описан? |
Чайный пьяница
Сообщение от Briscard
![]() Ну, раз уж Вы сами предложили... Проблема, которая обсуждается в этом посте - надо, получается, создать пользовательское поле, в котором рассчитывался бы правильный налог. Я правильно понимаю порядок действий:
Я создаю в объекте Quote Product новый атрибут VAT (имея в виду ставку НДС) c типом данных float. Туда пользователь проставит значение налога 0,18 (или я сам проставлю - неважно). Теперь мне нужно создать в объекте Quote новый аттрибут, который будет иметь значение [Detail Amount] * [Vat]. Я не понимаю: каким образом создается такое поле с вычисляемым значением? Просмотр руководства для настройщиков не помог. Сможете мне объяснить? Или подсказать: где этот процесс описан? Если значение налога будет для всех записей одним и тем же, то можно 0.18 заложить прямо в код. Для того, чтобы сделать значение поля налога вычисляемым необходимо повесить на поле цены обработчик, который бы пересчитывал налог. Делается это из свойств поля. Код для вычисления налога будет примерно таким: crmForm.all.tax.DataValue = crmForm.all.amount.DataValue == null ? 0 : crmForm.all.amount.DataValue * 0.18;
