Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, насколько сурово следующее ограничение функции слияния записей: если пытаться объединить бизнес-партнеров, к одному из которых примотано активное предложение, то процедура слияния завершается ошибкой: 0x80045302 Merge cannot be performed on sub-entity that has active quote ![]() Можно ли заставить CRM всё-таки объединить таких бизнес-партнеров?
С уважением, Tony Green Последний раз редактировалось Tony Green; 18.10.2010 в 17:40. |
Чайный пьяница
Добрый день.
Попробуйте написать плагин на Pre-Merge и переасайнить подчинённую запись. Если это не получится поддерживаемым способом, то можно попытаться сделать это через ансапортный прямой апдейт базы.
| За это сообщение автора поблагодарили: Tony Green (1). | |
Можно. При слиянии делайте основной ту запись, у которой нет активных предложений.
#4 |
Чайный пьяница
1. Непонятно конкретно у какого из акаунтов нет активных предложений. 2. Тупик в случае если у обоих есть.
#5 |
Спасибо!
Поддерживаем способом, к сожалению не вышло, т.к. CRM на попытку что-то сделать с активным предложением отвечает, что это read-only entity. А вот вариант с ручным перевешиванием предложений с одного бизнес-партнера на другого путем прямого апдейта базы очень выручил.
С уважением, Tony Green |
| Опции просмотра | |
