Старый 13.10.2010, 15:45   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
При создании отчета - создаются параметры отчета (что хорошо видно на скриншоте из студии; также параметры отчета можно создать в построителе отчетов (Report Builder) от SQL 2008 R2 или в Management Studio)
Эти параметры автоматически запрашиваются при запуске отчета или же получаются из URL или из Args.parm(). А вот что с ними делать дальше - решает программист отчета. Либо он их как-то в коде на C# заюзает, либо он их отметит как фильтр на запросе отчета (опять-таки - см Report Builder).
PS Report Builder со своим построителем - почему-то отдаленно напомнил Access и его работу с параметрами в запросах (и использовании в отчетах)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 13.10.2010 в 15:47.
Старый 13.10.2010, 16:09   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Когда отчет создается из query, то все просто.
Даже думать не надо, у нас этот функционал к сожалению пока не доступен.
Нашел аналог substring - с этим решено =Replace(Parameters!Params.Value,LSet(Parameters!Params.Value,5),"")
Остается вывод в шаблон и возможность перейти к записи по двойному щелчку из отчета.
Axapta book for developer
Старый 14.10.2010, 10:51   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
кстати еще одно интересное наблюдение
- При програмной передаче параметра, возникает необходимость как его использовать. так вот это можно делать не по прямому соответствию а по вхождение в некую коллекцию значений.
                          (SELECT     ACTNUM
                            FROM          RPAYCIVILCONTRACTACT AS act
                            WHERE      (RECID =@RecID)) AS ActNum,
так не получится, а вот так пройдет
                          (SELECT     ACTNUM
                            WHERE      (RECID IN (@RecID))) AS ActNum,
в конексте передачи строки параметров, строку можно разбить на параметры. Соответственно можно пойти еще дальше
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2).
parameters passing, reporting services, ssrs
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
