Старый 23.09.2010, 15:42   #1
titov is offline
titov
Сообщение от Evgeniy2020 Посмотреть сообщение
а как эти изменения внести в код Query который указан выше (предыдущий пост) ?
никак - упустил такой момент - две одинаковые таблицы
стандартно не знаю способа, да и нет кажется
но есть один "хитрый" путь
создать вьюху PurchLineView1 с полями PurchId, PurchStatus, Blocked, RecId1, ItemId и в моем джобе сделать так
PHP код:
    qbds                qbdsPurchTable.addDataSource(tableNum(PurchLineView1));
qbds.joinMode(joinMode::NoExistsJoin);
qbds.fetchMode(QueryFetchMode::One2One);
qbds.relations(true);
qbr                 sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldNum(PurchLineView1,ItemId));
qbr.value(queryValue(#itemIdParm));
qbr                 sysQuery::findOrCreateRange(qbds,fieldNum(PurchLineView1,RecId));
qbr.value(strFmt('((%1.%2 != "%3") || (%4.%5 == "%5"))',
qbds.name(),
fieldId2name(tableNum(PurchLineView1),fieldNum(PurchLineView1,PurchStatus)),
queryValue(PurchStatus::Backorder),
qbds.name(),
fieldId2name(tableNum(PurchLineView1),fieldNum(PurchLineView1,Blocked)),
queryValue(NoYes::Yes)
иногда очень, очень редко пользуюсь, если "ооочень" надо
Старый 24.09.2010, 02:57   #2
vanokh is offline
vanokh
108 / 63 (3) ++++
Сообщение от titov Посмотреть сообщение
почему же, есть способ - вторым параметром указываете имя таблицы:
qbds = qbdsPurchTable.addDataSource(tableNum(PurchLine), 'PurchLine_1_1');
потом берете в условии qbds.name()
Старый 24.09.2010, 10:24   #3
titov is offline
titov
Сообщение от vanokh Посмотреть сообщение
qbds.name() действительно вернет то, что нужно.
Но речь о том, что возвращает info(qbdsPurchLineSum.toString());
а именно:
SELECT SUM(PurchQty) FROM PurchLine WHERE ((PurchStatus = 1)) AND ((ItemId = N'123')) EXISTS JOIN * FROM PurchTable WHERE PurchLine.PurchId = PurchTable.PurchId AND ((PurchStatus = 1)) NOTEXISTS JOIN * FROM PurchLine WHERE PurchTable.PurchId = PurchLine.PurchId AND ((ItemId = N'123')) AND ((((PurchLine_1_1.PurchStatus != 1) || (PurchLine_1_1.Blocked == 1))))
даже если применить qbds = qbdsPurchTable.addDataSource(tableNum(PurchLine), 'PurchLine_1_1');
4.0 и ах2009
Старый 24.09.2010, 14:51   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Это проблема только отображения текста запроса. Выполняться всё равно будет правильный запрос.
Старый 25.09.2010, 10:55   #5
titov is offline
titov
Действительно работает. Но вьюха взята не с потолка, именно она очень давно помогла выполнить "замысловатый" запрос. Не могу вспомнить ситуацию, может это было на тройке, или на форме.
Старый 23.09.2010, 16:40   #6
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
ну сам запрос получился лучше с View и как запрос select отрабатывает правильно, но через Query и QueryRun система не возврщает записи,
значит что то работает не правильно.
да, я мог бы долго мучаться с такими ограничениями, но решил поинтересоваться там где я действительно не пользовался View.
но увы задачу пока что это не решает, хотя я самостоятельно упростил
первоначальное условия выборки.
но пока что цель не достигнута, и я пока не знаю как это сделать в одном запросе, хотя теоритически может и возможно.
а вот QueryRun не возвращает значений на 4-ке почему то не работает и через вьюшку а сам запрос я проверил получается правильный.
так что задачка по прежнему не решена. я лишь пока что убедился,
что в один запрос ее как не решить.
так как даже в такой выборке запрос не вернет тех закупок где строк с такой номенклатурой нет.
так что только двумя запросами знаю как решить, но одним не получается.
Старый 23.09.2010, 17:14   #7
titov is offline
titov
до этого писал только "рыбу" без проверки, важно было направление
ниже "проверенный" код
    qbr.value(strFmt('((%1.%2 != %3) || (%4.%5 == %6))',
                        qbds.name(),
                        enum2int(PurchStatus::Backorder),
                        qbds.name(),
                        enum2int(NoYes::Yes)
Слетают SecurityKey. Что можно сделать? chanchala DAX: Программирование 9 16.02.2009 17:14
Где можно почитать про RFID в Аксапте Hans DAX: Функционал 7 19.12.2008 10:43
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Сводное планирование в Аксапте PSA DAX: Функционал 2 02.02.2004 15:24
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
