Подставить значения lookup для Встреча.
Есть сущность Бизнес-Партнер
Есть сущность Встреча Создана сущность Договор. Во встрече добавлено поле lookup для договора. Если создаешь встречу из клиента, все хорошо, имя клиента подставляется. Если создаешь встречу из Договора, то вместо имени клиента подставляется имя договора. Как сделать так чтобы при создании встречи из договора автоматически подставлялись поля lookup Для клиента и для Договора. Как вариант, сделал Бизнес-Процесс на создание запись, все работает, но поля заполняются при сохранении формы. Может как-то возможно чтобы БП срабатывал при первоначальном создании формы ? заранее спасибо. |
Чайный пьяница
Сообщение от ipok
Клиент (Бизнес-партнер) - родительский объект для Договора.
У встречи - для атрибута lookup: regardingobjectid - для родительского клиента new_dogovor_vstrecha - для родительского договора |
Чайный пьяница
if (crmForm.FormType == 1) { if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].typename == "<сущность договора, например new_dogovor>") { var dogovorid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id; //Получение идентификатора и названия компании при помощи Retrieve - http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc677076.aspx //создание и заполнение лукапа на основании полученных на прошлом шаге данных //http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb928151.aspx } }
Спасибо. а что неверного в таком коде ?
if (crmForm.FormType == 1) { if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].typename == "new_dogovor") { crmForm.all.new_dogovor_vstrecha.DataValue=crmForm.all.regardingobjectid.DataValue; } } Вроде работает, перекидывает договор в из поля клиента в поле договор. Но вот как получить имя клиента ? |
Чайный пьяница
Сообщение от ipok
То ли лыжи не едут то ли...
1. делаю запрос в договор - получаю ид клиента. 2. делаю запрос в клиента - получаю его имя. 3. создаю новый лукап. Верно ? или можно шаг 1 и 2 каким - то образом объединить ? пример запроса в шаге 1 : // Prepare variables for a contact to retrieve. var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>new_dogovor</entityName>"+ "<id>"+dogovorid+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>new_bizbizpdogovor</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { alert(resultXml.selectSingleNode("//q1:new_bizbizpdogovor").nodeTypedValue); } |
В итоге получилось следующее:
Все работает, как всегда, БОЛЬШОЕ спасибо. if (crmForm.all.regardingobjectid.DataValue != null && crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].typename == "new_dogovor") { crmForm.all.new_dogovor_vstrecha.DataValue=crmForm.all.regardingobjectid.DataValue; var dogovorid = crmForm.all.regardingobjectid.DataValue[0].id; //НАХОДИМ ИД КЛИЕНТА // Prepare variables for a contact to retrieve. var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader(); // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>new_dogovor</entityName>"+ "<id>"+dogovorid+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>new_bizbizpdogovor</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { client_id= resultXml.selectSingleNode("//q1:new_bizbizpdogovor").nodeTypedValue; } // НАХОДИМ ИМЯ КЛИЕНТА ПО ЕГО ИД // Prepare the SOAP message. var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+ "<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+ " xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+ " xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+ authenticationHeader+ "<soap:Body>"+ "<Retrieve xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+ "<entityName>account</entityName>"+ "<id>"+client_id+"</id>"+ "<columnSet xmlns:q1='http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query' xsi:type='q1:ColumnSet'>"+ "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>name</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>"+ "</columnSet>"+ "</Retrieve>"+ "</soap:Body>"+ "</soap:Envelope>"; // Prepare the xmlHttpObject and send the request. var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP"); xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false); xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Retrieve"); xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8"); xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length); xHReq.send(xml); // Capture the result. var resultXml = xHReq.responseXML; // Check for errors. var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length; if (errorCount != 0) { var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue; alert(msg); } // Display the retrieved value. else { client_name= resultXml.selectSingleNode("//q1:name").nodeTypedValue; } //ДЕЛАЕМ НОВЫЙ ЛУКАП var lookupData = new Array(); var lookupItem= new Object(); lookupItem.id = client_id; lookupItem.typename = 'account'; lookupItem.name =client_name; lookupData[0] = lookupItem; crmForm.all.regardingobjectid.DataValue = lookupData; } Единственное, что приходит на ум, это через функцию получать ид и имя клиента. может как-то можно еще оптимизировать ? |
| За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1). | |
#9 |
Чайный пьяница
Попробуйте так:
Код: var client_id= resultXml.selectSingleNode("//q1:new_bizbizpdogovor").nodeTypedValue;
var clientname= resultXml.selectSingleNode("//q1:new_bizbizpdogovor").getAttribute("name");
#10 |
Действительно ))
