Старый 10.09.2010, 16:45   #1
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
activeWorkBook можно получить так
т.е. сначала от ComExcelDocument_RU можно получить getComDocument(), потом то что получили можно сохранить в COM, и от этой COM-переменной вызвать метод Application(), как написано в статье из ссылки:
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(fileName,true);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    Workbook = app.ActiveWorkbook();
В данном конкретном случае две последние строки лишние, т.к. переменная doc в 3-й строке уже содержит ссылку на worbook, который active. Т.е. и doc, и Workbook после отработки этих 5 строк ссылаются на один и тот же объект.
дуплексный режим, печать
Параметры ГК по расчету курсовой разницы Ax 4.0 nmariya DAX: Функционал 2 10.12.2007 11:34
Параметры обработки НДС в книге Покупок sev DAX: Функционал 1 11.08.2005 20:41
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
