Чайный пьяница
Надеюсь мой доклад по поводу разработки плагинов позволит Вам освоить эту технику.
Привет..
Посмотрел видео... попытался проделать тоже самое т.е. написать такой же плагин и ничего не получилось, все застопорилось на моменте где подключались сборки. Они у меня как на видео справа не появляются (у меня визуал студия 2008 версия 9). + у меня не хватает сборок и не знаю откуда их взять. + в по той ссылке идет упоминание про 4 плагина и класс.. попытался по аналогии через студию создать плагины и подключить сборки тоже не получилось using System; - есть using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Xml; using Microsoft.Crm.Sdk; - есть using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; - есть using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using Microsoft.Crm.Sdk.Metadata; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; Этих сборок не хватает (есть только 3 из всех) А когда я просто добавил имеющиеся мои 3 сборки и нажал Build вылезло куча ошибок? Подскажите пожалуйста где можно эти сборки взять и как их подключить к пустому проекту в студии 2008 версия 9? Заранее спасибо! |
Чайный пьяница
Сообщение от Dicora
![]() Привет..
Посмотрел видео... попытался проделать тоже самое т.е. написать такой же плагин и ничего не получилось, все застопорилось на моменте где подключались сборки. Они у меня как на видео справа не появляются (у меня визуал студия 2008 версия 9). + у меня не хватает сборок и не знаю откуда их взять. + в по той ссылке идет упоминание про 4 плагина и класс.. попытался по аналогии через студию создать плагины и подключить сборки тоже не получилось using System; - есть using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Xml; using Microsoft.Crm.Sdk; - есть using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy; - есть using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata; using Microsoft.Crm.Sdk.Metadata; using Microsoft.Crm.Sdk.Query; Этих сборок не хватает (есть только 3 из всех) А когда я просто добавил имеющиеся мои 3 сборки и нажал Build вылезло куча ошибок? Подскажите пожалуйста где можно эти сборки взять и как их подключить к пустому проекту в студии 2008 версия 9? Заранее спасибо! Обычно в ошибках написано, что вызвало ошибки, а я не телепат, чтобы понять что именно вызвало ошибки.
#4 |
http://a33ik.blogspot.com/2009/05/pu...own-hands.html
пишу насчет этого поста, я вижу ты изменил код плагина??? попробовал их создать сделал все в точности (единственное не совсем понял какое имя фрейма нужно указывать при создании интернет-кадра и какое значение по умолчанию ставить в поле new_isallowed). Но это не важно. Далее сделал плагины, сбилдил, зарегистрировал все как положено, но при запуске CRM сразу после регистрации обоих плагинов появляется ошибка: ![]() А вот Trace Log этой ошибки: В приложении файл (CRMLogs.rar) что характерно, если зарегистрировать плагин PublicViewManager - и к нему шаг на Событие Create, и сущность new_piblicviewmanager, Post Synh. - то ошибки не возникает при запуске crm, но ошибка возникает в момент сохранения когда мы создаем новый объект PublicViewManager выбираю в пиклисте Сущность и во втором пиклисте выбираю Подразделение нажимаю Save и ошибка. "Обратитесь к содружеству Майкрософт и т.д. и никакого описания." Если Зарегистрировать оба плагина и к нему шаг на событие RetrieveMultiply, Pre Synh. То при открытии CRM любого представления (даже рабочая область действия) получаем такую ошибку X++: Microsoft CRM Error Report: Error Description: Public assembly must have public key token. Error Details: Public assembly must have public key token. Full Stack: [CrmException: Public assembly must have public key token.] Microsoft.Crm.Extensibility.PluginAssemblyFactory.VerifyPublicKeyToken(Assembly assembly) Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep..ctor(Guid stepId, StepDescriptionCache stepDescriptionCache, SecureConfigurationCache stepSecureConfigurationCache, StepImageDescriptionCache stepImageDescriptionCache, CrmEventLog eventLog, IOrganizationContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.PipelineStepFactory.CreateInstance(Guid stepId, IOrganizationContext context) Microsoft.Crm.Caching.PipelineStepCacheLoader.LoadCacheData(Guid key, ExecutionContext context) Microsoft.Crm.Caching.ObjectModelCacheLoader`2.LoadCacheData(TKey key, IOrganizationContext context) Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCache`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context) Microsoft.Crm.Caching.CrmSharedMultiOrgCache`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.ImageRetrievalStep.MergeEntityRequests(PipelineExecutionContext context, Dictionary`2 entityRequests) Microsoft.Crm.Extensibility.ImageRetrievalStep.Execute(PipelineExecutionContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request) Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal() Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveMultipleCommand.Execute() Microsoft.Crm.Application.Platform.SavedQuery.RetrieveByObjectType(Int32 returnedTypeCode, String columnSetXml, Int32[] queryTypes, Boolean publicOnly) Microsoft.Crm.Controls.ViewSelector.AddSystemViewGroup(String groupName, String groupId, OptionSorting sorting, Int32[] queryTypes, Boolean includeQueryAPIViews) Microsoft.Crm.Application.Controls.AppViewSelector.Initialize() Microsoft.Crm.Application.Controls.AppViewSelector.set_SelectedView(String value) Microsoft.Crm.Web.Workplace.HomeActivitiesPage.ConfigurePage() Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) [HttpUnhandledException: "System.Web.HttpUnhandledException".] System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) System.Web.UI.Page.ProcessRequest() System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) ASP.korusconsulting_workplace_home_activities_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\fcc31ff6\e77f4ed8\App_Web_7vb2pn-7.0.cs: 0 System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Other Message: Error Number: 0x8004416C Source File: Not available Line Number: Not available Date: 09-13-2010 Time: 17:40:07 Server: crmsrv02 Request URL: [url]http://crmsrv02:5555/OrgName/Workplace/home_activities.aspx[/url] Microsoft CRM Unhandled Error Details: '/'. -------------------------------------------------------------------------------- Public assembly must have public key token. : -. . : Microsoft.Crm.CrmException: Public assembly must have public key token. : -. , . : [CrmException: Public assembly must have public key token.] Microsoft.Crm.Extensibility.PluginAssemblyFactory.VerifyPublicKeyToken(Assembly assembly) +426 Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep..ctor(Guid stepId, StepDescriptionCache stepDescriptionCache, SecureConfigurationCache stepSecureConfigurationCache, StepImageDescriptionCache stepImageDescriptionCache, CrmEventLog eventLog, IOrganizationContext context) +213 Microsoft.Crm.Extensibility.PipelineStepFactory.CreateInstance(Guid stepId, IOrganizationContext context) +207 Microsoft.Crm.Caching.PipelineStepCacheLoader.LoadCacheData(Guid key, ExecutionContext context) +299 Microsoft.Crm.Caching.ObjectModelCacheLoader`2.LoadCacheData(TKey key, IOrganizationContext context) +114 Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCache`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context) +84 Microsoft.Crm.Caching.CrmSharedMultiOrgCache`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context) +252 Microsoft.Crm.Extensibility.ImageRetrievalStep.MergeEntityRequests(PipelineExecutionContext context, Dictionary`2 entityRequests) +322 Microsoft.Crm.Extensibility.ImageRetrievalStep.Execute(PipelineExecutionContext context) +73 Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context) +325 Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context) +881 Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context) +179 Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +835 Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +78 Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +152 Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId) +319 Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request) +1463 Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal() +260 Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.RetrieveMultipleCommand.Execute() +10 Microsoft.Crm.Application.Platform.SavedQuery.RetrieveByObjectType(Int32 returnedTypeCode, String columnSetXml, Int32[] queryTypes, Boolean publicOnly) +465 Microsoft.Crm.Controls.ViewSelector.AddSystemViewGroup(String groupName, String groupId, OptionSorting sorting, Int32[] queryTypes, Boolean includeQueryAPIViews) +133 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppViewSelector.Initialize() +157 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppViewSelector.set_SelectedView(String value) +13 Microsoft.Crm.Web.Workplace.HomeActivitiesPage.ConfigurePage() +1091 Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) +22 System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() +80 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +842 Basic Server & Client Information: What the End User would have seen: В приложении прилагаю плагины, которые я зарегистрировал: |
#5 |
Чайный пьяница
Извините, но мы на брудершафт пили? Мои рекомендации Вам - не стоит "тыкать" незнакомым людям (следовать или нет - уже Ваше дело).
По поводу остального - что ж делать, прийдётся провести мастер-класс по поиску источника ошибок без привлечения форума (хотя, если честно, даже моя мама, которая с компьютером на Вы - пользоваться поисковиком - умеет). 1. Заходим в поисковик (дело вкуса и привычки). Я пользуюсь http://www.google.com 2. Вбиваем в строку поиска ошибку и добавляем контекстную информацию. В вашем случае - CRM Plugin error Public assembly must have public key token 3. Просматриваем полученный результат (например, самую первую ссылку) и видим такой совет: make sure that you have created a "public" key file to sign the assembly. In the Visual Studio signing form, do not password protect the key file. Подписываем сборку, плагин должен начать работать. ИТОГ. Советую Вам учиться пользоваться поисковыми системами. Да что там поисковыми системами. Даже на форуме уже не раз поднимался этот вопрос.
Теги |
crm, разработка, dynamics crm |
Тема | Ответов | |||
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности | 38 | |||
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. | 16 | |||
у одного из пользователей закр. СРМ | 6 |
Опции просмотра | |
