Старый 08.09.2010, 12:55   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
про дуплексную печать...
все на самом деле просто, изначально в windows в настройках принтера нужно поставить галку "Двухсторонняя печать". Затем нужно отправлять на печать всю книгу целиком, одним заданием. Если будете выводить на печать перебирая листы, дуплексной печати не получиться, потому что каждый лист будет уходить отдельным заданием, а принтер каждое задание начинает с нового листа.
по поводу реализации вывода сразу на печать. делаете галку в отчете "На принтер". Если галка стоит то делаете следующее (у нас написана своя обертка для вывода в Excel, но думаю вы поймете что к чему):
1. печатаем книгу:
excel.activeWorkBook().PrintOut(1, // From: OleVariant;
                                        32767, // To_: OleVariant;
                                        cntCopies ? cntCopies : 1, //Copies: OleVariant;
                                        false, // Preview: OleVariant;
                                        activePrinter, // ActivePrinter: OleVariant;
                                        false, // PrintToFile: OleVariant;
                                        true); //Collate: OleVariant; галка печатать "всю книгу"
2. Закрываем документ:
excel.ActiveWindow().Close(false); // save changes
или
excel.finalize();
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 08.09.2010 в 13:12. Причина: добавил вариант закрытия экселя
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1), kornix (1).
Старый 08.09.2010, 14:08   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
по поводу реализации вывода сразу на печать...
Наверное, я чего-то не знаю. Но никакого activeWorkBook() на excel я не нашёл. Может это вы дописывали сами?
С уважением,
Вячеслав
Старый 08.09.2010, 14:46   #3
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
activeWorkBook можно получить так
т.е. сначала от ComExcelDocument_RU можно получить getComDocument(), потом то что получили можно сохранить в COM, и от этой COM-переменной вызвать метод Application(), как написано в статье из ссылки:
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(fileName,true);
    doc = excel.getComDocument();
    app = doc.Application();
    Workbook = app.ActiveWorkbook();
AXIOMA
Последний раз редактировалось kornix; 08.09.2010 в 15:01. Причина: добавил пример AndyD
За это сообщение автора поблагодарили: Ganna (1).
Старый 10.09.2010, 16:45   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
В данном конкретном случае две последние строки лишние, т.к. переменная doc в 3-й строке уже содержит ссылку на worbook, который active. Т.е. и doc, и Workbook после отработки этих 5 строк ссылаются на один и тот же объект.
Старый 08.09.2010, 14:58   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
excel это ком:
excel = new COM("Excel.Application");
а уже у com объекта есть необходимая функция activeWorkBook(). После точки просто напишите это и все будет ок аксапта откомпилируется, и будет вам счастье.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2010, 16:13   #6
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Вы не нашли activeWorkBook(), потому что доступ к методам классов COM, ComExcelDocument_RU, ComWordDocument_RU происходит по принципу позднего свзвания, т.е. во время исполнения кода программы, в то время как при работе с другими классами срабатывает технология IntelliSense, благодаря которой при указании точки после экземпляра класса всплывает список доступных методов. Поэтому следуйте совету автора предыдущего сообщения
С уважением, Александр.
дуплексный режим, печать
Параметры ГК по расчету курсовой разницы Ax 4.0 nmariya DAX: Функционал 2 10.12.2007 11:34
Параметры обработки НДС в книге Покупок sev DAX: Функционал 1 11.08.2005 20:41
Query, параметры введенные пользователем kostas DAX: Программирование 8 26.05.2005 16:43
Система не видит новые параметры методов при работе Anais DAX: Программирование 28 20.01.2005 22:38
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
