Старый 07.09.2010, 11:26   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
В том то и дело, что мне нужно, чтобы плагин срабатывал по нажатию на эти кнопки, даже если данные не изменились
Сделайте какое то фиктивное поле, вынесите его на форму, скройте, каждый раз при загрузке изменяйте его значение, плагин - зарегистрируйте на изменение этого поля. Таким образом добьётесь того, что плагин будет срабатывать каждый раз при сохранении.
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
