Старый 06.09.2010, 17:13   #1
Как кнопке динамически поменять DataSource?
а не нужно менять свойство у кнопки.
нужно нарисовать три кнопки и менять их видимость.
у кнопок может быть одинаковый текст (поэтому с точки зрения пользователя это одна кнопка).
но если честно, то "изменение датасорса" - очень неочевидное свойство и кнопки. Поведение кнопки зависит от контекста (в каком месте находится курсор). Хороший пример, когда система делает больше, чем могут подумать люди.
Лучше сделать три кнопки с одинаковым текстом и расположить их рядом со своими датасорсами. назначение каждой кнопки будет совершенно очевидно для человека. Примерно как у Заказа есть налоги-вверху и налоги-внизу формы. налоги вверху отвечают за налоги в шапке заказа, а налоги внизу отвечают за налоги по каждой строчке. Очевидно и предсказуемо для человека. И совершенно не зависит от положения курсора и контекста.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
datasource, grid, как правильно, кнопка, программно
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
