Старый 06.09.2010, 14:29   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Имею вот такой вот рабочий код:
Код:
public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            DynamicEntity entity = null;
               if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
               entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
            else
                return;
            try
                ICrmService crmService = context.CreateCrmService(true);
 if (entity.Properties.Contains("new_barcode"))
                    Guid id = new Guid(entity["new_barcode"].ToString());
                    UpdateRequest updateRequest = new UpdateRequest();
                    TargetUpdateDynamic targetUpdateDynamic = new TargetUpdateDynamic();
                    DynamicEntity reglament = new DynamicEntity("new_reglament");
                    reglament["new_reglamentid"] = new Key(id);
                    reglament["new_status"] = new CrmBoolean(true);
                    targetUpdateDynamic.Entity = reglament;
                    updateRequest.Target = targetUpdateDynamic;
                    crmService.Execute(updateRequest);
Хотелось бы как-нибудь уведомлять пользователя о том, что плагин отработал успешно, но как послать сообщение от плагина - не знаю. До этого пользовался alert'ами. Не подскажете как сделать сообщение скажем, если введеный GUID не найден и если сущность B обновлена успешно?
Последний раз редактировалось Tarasov E; 06.09.2010 в 14:33.
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Как удалить время при вставке динамического значения поля datetime в поле другой сущьности при настройке бизнес процесса? guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 17.06.2010 21:58
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
Обновление данных после выхода в Online Gennadi Dynamics CRM: Администрирование 4 20.05.2009 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:13.
