Старый 02.09.2010, 21:00   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dicora Посмотреть сообщение
В реестре на сервере CRM зашел как было указано по той ссылке "Включайте трейс", значение стояло в 1, т.е. трассировка включена, но все равно она как бы не работает. файл логов не пишет т.е. пишет другие вещи например как-то то записал в базу новую организацию и прочее.. а мою ошибку не пишет в лог.
Где смотрите логи?
Старый 07.09.2010, 15:29   #2
Dicora is offline
Dicora
Это похоже на ошибку: это единственное что я смог выцепить из этого лога: вполне возможно я скопировал лишнее но ошибк где -то здесь:
PHP код:
[2010-09-07 15:18:32.2Processw3wp |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread:    |CategoryException |User00000000-0000-0000-0000-000000000000 |LevelError CrmArgumentException..ctor
    at CrmArgumentException
..ctor(String message)
at Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameterString name)
at RoleServiceInternal`1.AddPrivileges(Guid roleId, RolePrivilege[] privileges, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privileges, Guid[] roleTemplates, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescription, OwnershipTypes ownershipTypeMask, ExecutionContext context)
    at SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
    at EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo)
    at EntityCreate.Execute(IUser user, ParameterBag paramBag)
    at SystemCustomization.CreateEntity(XmlNode data)
    at RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    at RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
    at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
    at RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
    at LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
    at WebServiceHandler.Invoke()
    at WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
    at SyncSessionlessHandler.ProcessRequest(HttpContext context)
    at CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
    at HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
    at ApplicationStepManager.ResumeSteps(Exception error)
    at HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback cb, Object extraData)
    at HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest wr)
    at HttpRuntime.ProcessRequestNoDemand(HttpWorkerRequest wr)
    at ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr ecb, Int32 iWRType)
>Crm Exception: Message: roleId, ErrorCode: -2147220989, InnerException: System.ArgumentException: roleId
[2010-09-07 15:18:32.3] Process: w3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    6 |Category: Platform.Metadata |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | EntityService.Create
>EntityService.Create caught exception: Microsoft.Crm.CrmArgumentException: roleId ---> System.ArgumentException: roleId
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в Microsoft.Crm.Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameter, String name)
   в Microsoft.Crm.ObjectModel.RoleServiceInternal
`1.AddPrivileges(Guid roleIdRolePrivilege[] privilegesExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privilegesGuid[] roleTemplatesExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescriptionOwnershipTypes ownershipTypeMaskExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfoExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfoExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfoExecutionContext context)
2010-09-07 15:18:32.3Processw3wp |Organization:2768dbac-48b7-4ee6-a3cc-de1d36049146 |Thread:    |CategoryApplication |User00000000-0000-0000-0000-000000000000 |LevelError ErrorInformation.LogError
>MSCRM Error Report:
ErrorroleId
Error Number
0x80040203
Error Message
roleId
Error Details
roleId
Source File
Not available
Line Number
Not available
Request URL
https://crm.xxxxxx.ru/xxxxxxxxx/AppWebServices/SystemCustomization.asmx
Stack Trace Info: [ArgumentExceptionroleId]
CrmArgumentExceptionroleId]
в Microsoft.Crm.Exceptions.ThrowIfGuidEmpty(Guid parameterString name)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.RoleServiceInternal`1.AddPrivileges(Guid roleId, RolePrivilege[] privileges, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.AddPrivilegesToUserRole(RolePrivilege[] privileges, Guid[] roleTemplates, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(IEntityDescription entityDescription, OwnershipTypes ownershipTypeMask, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.SecurityHelper.CreateEntityHelper(EntityCreateInfo entityCreateInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.CreateInternal(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo, ExecutionContext context)
   в Microsoft.Crm.Metadata.EntityService.Create(EntityCreateInfo entityInfo)
   в Microsoft.Crm.Application.WebServices.SystemCustomization.EntityCreate.Execute(IUser user, ParameterBag paramBag)
   в Microsoft.Crm.Application.WebServices.SystemCustomization.SystemCustomization.CreateEntity(XmlNode data)
Роль под которой происходит создание новой сущности "Системный администратор" находящийся в головном подразделении. Пользователь администратор домена.
Скажите, пожалуйста, в каком направлении мне двигаться, буду благодарен.
Последний раз редактировалось Dicora; 07.09.2010 в 15:42.
ошибка, crm4, dynamics crm
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: The First ' Microsoft Dynamics CRM Incubation Week' Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2009 03:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Rolling out CRM: Who should take ownership? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
