Старый 18.08.2010, 13:05   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
If you need user interaction regarding the data you need processed, a query is the preferable way
Старый 18.08.2010, 13:27   #2
Volodymyr is offline
Volodymyr
Спасибо! Вобщем то если это переменная не из юзер интерфейса, то можно использовать. Я например очень часто первым Enable/Disable пользуюсь.
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create purchase order Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 14:05
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
