Сделали как написано вот тут в методе №1.ИИСресет сделали. http://billoncrmtech.blogspot.com/20...ness-unit.html С клиентского компьютера - вылетело через 5-7 минкт с ошибкой. Запустили через IE-клиент непосредственно на сервере. Думает уже минут 30, пока не вылетает. ![]() |
Чайный пьяница
Сообщение от Digit
![]() Сегодня столкнулись с аналогичной проблемой.
Timeouts: OLEDBTimeout=86400, ExtendedTimeout=1000000
iis рестартовали, результата никакого - ошибка и на сервере и на клиенте, в обоих случаях думает около минуты. Последний раз редактировалось NatK; 05.08.2010 в 05:49. |
Ура
![]() Итоговые настройки: В реестрах на сервере базы и на сервере CRM: OLEDBTimeout=86400, ExtendedTimeout=1000000 в web.config CRM: <httpRuntime executionTimeout="15000" maxRequestLength="2000000" /> ..... <httpRuntime maxRequestLength="2000000" /> + iisreset Может что-то и лишнее и значения можно было б не такие большие ставить, но сейчас подразделение у пользователя меняется секунд за пять и без ошибок ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1). |
Опять не помогло.
Причем, попытка смены подразделения вызывает нешуточную загрузку сервера. Смотрим дальше. Роллап стоит 10-й, похожая проблема (падение производительности при смене подразделения) устранена еще во втором. Чудеса. |
Как только устранили вот эту ошибку с переполнением таблицы AsyncOperationBase - подразделение стало меняться и довольно шустро. |
