Старый 04.08.2010, 10:34   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
в реестре значения OLEDBTimeout, ExtendedTimeout меняли, но не помогает - ошибка в любом случае появляется через минуту
Это действительно лечится увеличением OLEDBTimeout. В какое значение его устанавливали? Выполняли iisreset после изменения этого параметра?
Последний раз редактировалось a33ik; 04.08.2010 в 11:17.
Старый 04.08.2010, 18:11   #2
Digit is offline
Digit
Сегодня столкнулись с аналогичной проблемой.
Сделали как написано вот тут в методе №1.ИИСресет сделали.
http://billoncrmtech.blogspot.com/20...ness-unit.html
С клиентского компьютера - вылетело через 5-7 минкт с ошибкой.
Запустили через IE-клиент непосредственно на сервере. Думает уже минут 30, пока не вылетает.
Старый 04.08.2010, 18:40   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Буквально на неделе с такой же проблемой столкнулся. Сразу вспомнил про этот трюк. После иисресета всё заработало как часы. Большая база?
Старый 05.08.2010, 04:27   #4
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Timeouts: OLEDBTimeout=86400, ExtendedTimeout=1000000
iis рестартовали, результата никакого - ошибка и на сервере и на клиенте, в обоих случаях думает около минуты.
Последний раз редактировалось NatK; 05.08.2010 в 05:49.
Старый 05.08.2010, 05:46   #5
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Ура Все заработало
Итоговые настройки:
В реестрах на сервере базы и на сервере CRM:
в web.config CRM:
<httpRuntime executionTimeout="15000" maxRequestLength="2000000" />
<httpRuntime maxRequestLength="2000000" />
+ iisreset
Может что-то и лишнее и значения можно было б не такие большие ставить, но сейчас подразделение у пользователя меняется секунд за пять и без ошибок
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 05.08.2010, 09:55   #6
Digit is offline
Digit
50Гб.
Так и не помогло. Сейчас еще веб.конфиг попробуем прописать.
Старый 05.08.2010, 12:14   #7
Digit is offline
Digit
50Гб.
Опять не помогло.
Причем, попытка смены подразделения вызывает нешуточную загрузку сервера.
Смотрим дальше.
Роллап стоит 10-й, похожая проблема (падение производительности при смене подразделения) устранена еще во втором.
Чудеса.
Старый 20.09.2010, 12:54   #8
Digit is offline
Digit
Опять не помогло.
Смотрим дальше.
Чудеса.
Чудес, как выяснилось, не бывает.
Как только устранили вот эту ошибку с переполнением таблицы AsyncOperationBase - подразделение стало меняться и довольно шустро.
Как отключить принудительное сохранение формы при изменении ownerid в форме opportunity? zkk Dynamics CRM: Разработка 2 28.05.2010 13:35
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Ошибка при загрузке функций Microsoft Dynamics CRM Talisman2005 Dynamics CRM: Администрирование 7 26.08.2008 21:21
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
