Старый 27.07.2010, 12:09   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
Это проблема в коде формы PurchEditLines (метод rearrangeNow вызывается когда не надо). В пятерке этот баг пофиксили.
Axapta non erubescit
Старый 28.07.2010, 06:18   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb Фикс для PurchEditLines
в методе Init закомментить две строчки
// --> moved to run()
//    sumBy.selection(purchEditLinesForm.sumBy());
//    element.sumByChanged(true);
в методе Run после вызова super() добавить
    purchParmUpdate.SumBy = purchEditLinesForm.sumBy();
и далее по тексту закомментить строчку
в методе SumByChanged добавить проверку при вызове очистки итогов
    if (!_init) // fix
        element.clearParmTableTotals();
в метод ChooseTable добавить параметр
void  chooseTable(boolean _reArrange = false)
и проверку перед вызовом переупорядочения
    if (_reArrange) // fix
        element.reArrangeNow();
в методе Clicked кнопки Choose добавить параметр при вызове метода ChooseTable
    element.chooseTable(true); // fix
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
