Старый 22.07.2010, 01:16   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Lookup по типу, унаследованному от RecId и баг validate при RecId 64 bit
Нашел баг DAX 4.0 SP2, клиент hotfix 978429 Dec 08 2009 - 4.0.2503.970.
Имеем:
1. Тип, унаследованный от RecId, прописан FormHelp.
2. Поле на форме (у меня - форма - наследник Dialog) с этим типом.
Делаем на этом поле lookup, причем записи в таблице имеют recid, не вмещающийся в 32 бита.
Получаем Message Box с надписью:Ошибка ввода. Приемлемое значение - в диапазоне -2147483647 - 2147483647, т.е. 2^32-1.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 22.07.2010, 09:17   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
До кучи сюда можно добавить отсутствие поддержки классом SysTableLookup типа Int64. Т.е. при разборе типа контролек в методе performFormLookup выделяются только строка, дата и просто int.
Старый 22.07.2010, 09:52   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А в 2009-й поддержка Int64 в SysTableLookup уже штатно есть...
ax4.0, bug, баг, ошибка
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit) wojzeh DAX: Администрирование 12 17.02.2010 21:10
palleagermark: Create a 64-bit encoded string from an image in AX Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2010 15:05
palleagermark: Use keyboard lookup in Product Builder enumerated fields Blog bot DAX Blogs 0 18.08.2009 23:06
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
