Вернуться   AXForum > Рынок > Рынок труда Microsoft Dynamics
Старый 09.07.2010, 16:07   #1
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Спасибо, довольно исчерпывающе!
Кстати, а визу какую дают при оформлении и можно ли с ней по шенгенской зоне свободно перемещаться?
Старый 09.07.2010, 16:15   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Дается "work & residence permit" - право на проживание и работу в Дании.
Соответственно, свободное перемещение по шенгенской зоне.
Если еще раз напомнить о том, что отпуска в году - 30 рабочих дней + праздники, становится понятно, что путешествовать можно и нужно.
Супруге/девушке/мужу/парню делается "residence permint", который зависит от "residence permit" сотрудника Майкрософт. При этом он/она может работать в Дании.
С поиском работы посложнее, особенно без знания датского.
В Дании принято работать вдвоем, и мужу и жене.
При утере работы (увольнении/уходе из МС) право на проживание теряется, ессно.
Дается, вроде бы, 3 месяца на переезд из Дании или поиск новой работы с дальнейшим оформление нового права на проживание.
Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview Blog bot DAX: База знаний и проекты 81 16.12.2013 15:25
Kashperuk Ivan: SysCompilerTarget - compiling X++ code without showing the compilation window Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2009 15:05
Kashperuk Ivan: How to quickly set up Application Integration Framework (AIF) for testing Axd documents Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2009 14:05
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Buy MorphX IT in Russian Blog bot DAX Blogs 6 13.04.2007 17:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
