Старый 23.06.2010, 10:19   #1
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке.
Старый 23.06.2010, 11:25   #2
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Проверил - получилось войти все нормально, видимо с интерфейсом нет проблем..
Старый 23.06.2010, 12:40   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуйте еще в настройках конфигурационной утилиты клиента указать вместо имени сервера его ip-адрес.
Instance name можно вообще не указывать, но нужно указать корректный tcp-порт.
Изображения
Старый 23.06.2010, 14:34   #4
propeller
359 / 29 (1) +++
Попробовал - все равно таже ошибка.(
Уже и АОС с приложением переставил в папку по умолчанию. - ничего не помогло
Старый 23.06.2010, 16:28   #5
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Хм. Ну тогда у меня только одно предложение.
Посмотреть на клиенте в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration
Посмотрите настройки для ваших конфигураций клиента.
Все пути должны быть проставлены для следующих параметров:
"bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin"
"datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data"
"directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client"
"logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\"
Проверте данные пути для конфигурации к рабочему серверу и к тестовому.
Есть опасение, что в Original (installed configuration) не верно по умолчанию пути в папкам.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2010 в 16:34.
Старый 23.06.2010, 16:43   #6
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Вот этого нет вобще не в тестовой ни в рабочей.
А все остальные параметры верно указаны
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
