с рабочей все в порядке.
проблема в тестовом сервере видимо. на нем и сиквел и аос стоит. на нем есть и клиент он запускается. Вот только клиент с других машин не запускается если в конф утилите стоит тестовый АОС. Попробовал telnet - появилось черное окно. Приложение и служба аос на тестовом сервере установлена не в папку по умолчанию а на другой диск (хотя не думаю что это как то влияет, уже ставили так) Имя аос, порт и имя экземпляра указаны верно. перепроверили на много раз и даже руками заново настраивали. |
Попробуй на тестовом сервере запустить клиента с линком к АОСу на другом сервере.
Если работать не будет - у тебя проблемы с сетевым интерфейсом на тестовой виртуалке. |
Попробуйте еще в настройках конфигурационной утилиты клиента указать вместо имени сервера его ip-адрес.
Instance name можно вообще не указывать, но нужно указать корректный tcp-порт. |
Уже и АОС с приложением переставил в папку по умолчанию. - ничего не помогло |
Модератор
Посмотреть на клиенте в реестре ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration Посмотрите настройки для ваших конфигураций клиента. Все пути должны быть проставлены для следующих параметров: "bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin" "datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data" "directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client" "logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\" Проверте данные пути для конфигурации к рабочему серверу и к тестовому. Есть опасение, что в Original (installed configuration) не верно по умолчанию пути в папкам.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 23.06.2010 в 16:34. |
