Старый 17.06.2010, 12:49   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от bear1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, есть контакт, и к нему добавлен связью 1:N кастомный объект, у контакта может быть несколько этих кастомных объектов, и у этого объекта есть picklist. Так вот в чем суть вопроса, как можно с помощью стандартных возможностей (расширенный поиск или отчет) системы выбрать контакты у которых есть объект с выбраным допустим 1 значением, но нету со 2 значением этого picklist'a. Возможно намудрил чего, то прошу прощения
Если я правильно понял вопрос, то без без написания отчёта в Visual Studio тут не обойдёшься.
Старый 17.06.2010, 12:56   #2
bear1 is offline
bear1
Думал с помощью бизнес-процесса создать пару кастомных полей в контакте и переносить туда значения пиклиста, но это не совсем правильно, придется погуглить
CRM Programmer: Get Picklist Value By Picklist Name Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 05.02.2010 13:17
mscrm4ever: CRM 4.0 Setting a Picklist Default Value Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.07.2009 09:44
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Dependent Picklist Sample Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2009 04:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
